Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CPU 1500(ET200SP) mit Profinet und Modbus TCP
    27.05.2006
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    wir wollen zum ersten Mal die CPU 1512SP-1PN einsetzen. Mit der CPU sollen zwei Festo Antriebe mit Modbus TCP, zwei andere mit Profinet und noch zwei weitere ET200SP Baugruppen angesteuert werden.
    Ist das möglich? Zwei verschiedene Protokolle über die gleiche Kommunikationsschnittstelle?
    Ich kann mir nur vorstellen, dass die beiden Protokolle zu der gleichen Familie gehören und können gleichzeitig über die Ethernet Schnittstelle "laufen". Profinet und Ethernet IP(Rockwell) funktioniert auch.
    Hat jemand schon Erfahrung damit?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Zitieren Zitieren CPU 1500(ET200SP) mit Profinet und Modbus TCP
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Profinet sagt ja erstmal nix übers Protokoll aus. Ich nehme an die Festo Antriebe ohne Modbus TCP sind Profinet-IO? Das lässt sich alles kombinieren.
    Du kannst über die Ethernetschnittstelle mehrere TCP Protokolle laufen lassen, und trotzdem noch IO Remotes anhängen.
    mfG René
    Pikador ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2006
    Die Festo Antriebe haben Modbus TCP und die zwei anderen sind Sinamics S120.
    22.11.2006
    CH
    755
    das dürfte alles ohne probleme zusammenarbeiten.
    mfG René
    27.05.2006
    OK. Danke. Wenn ich die Sachen da habe werde ich testen.
  1. TIA s7-1500 und Modbus over TCP
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2016, 11:38
  2. Sonstiges LabView, Modbus TCP, S7 1500
    Von Philipp1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 08:25
  3. TIA S7 1500, LabView, Modbus TCP
    Letzter Beitrag: 21.08.2015, 12:01
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 21:16
  5. Modbus TCP mit PN CPU
    Von wupper-sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 18:41
