Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 10 Werte ins DB eintragen
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    Hallo miteinander,
    ich habe eine Anzeige mit dem KTP 600 projektiert bei der eine Zahl zwischen 1-10 eingegeben werden kann, durch drücken eines Buttons ( "db_hmi".Wert.uebernehmen ) , der zugewiesene Wert ausgegeben wird.
    Die 10 Werte werden in einen Datenbaustein eingetragen.
    Zum Beispiel: Wert 1
    U "db_zahlen".zahl_5 // Taste 5
    SPBN _005
    L 5
    T "db_hmi".ea_feld.eingabe // Eingabefeld
    SET
    R "db_zahlen".zahl_5
    _005: NOP 0
    U "db_hmi".Wert.uebernehmen // Button Übernehmen
    SPBN _101
    L "db_hmi".ea_feld.eingabe
    T "db_hmi".ea_feld.ausgabe
    T "db_werte".Wert_1 // Datenbaustein für Werte
    SET
    R "db_hmi".Wert.uebernehmen
    _101: NOP 0
    Immer durch drücken des Buttons - "db_hmi".Wert.uebernehmen - wird - "db_hmi".ea_feld.ausgabe - ins - "db_werte".Wert_1 bzw "db_werte".Wert_2...."db_werte".Wert_10 eingetragen.
    Ich habe es so gemacht:
    UN "hm_wert_2"
    UN "hm_wert_3"
    UN "hm_wert_4"
    UN "hm_wert_5"
    UN "hm_wert_6"
    UN "hm_wert_7"
    UN "hm_wert_8"
    UN "hm_wert_9"
    UN "hm_wert_10"
    SPBN _101
    T "db_werte".Wert_1
    SET
    S "hm_wert_2"
    _101: U "db_hmi".Wert.uebernehmen
    U "hm_wert_2"
    UN "hm_wert_3"
    UN "hm_wert_4"
    UN "hm_wert_5"
    UN "hm_wert_6"
    UN "hm_wert_7"
    UN "hm_wert_8"
    UN "hm_wert_9"
    UN "hm_wert_10"
    SPBN _102
    T "db_werte".Wert_2
    SET
    R "hm_wert_2"
    S "hm_wert_3"
    _102: U "db_hmi".Wert.uebernehmen
    UN "hm_wert_2"
    U "hm_wert_3"
    UN "hm_wert_4"
    UN "hm_wert_5"
    UN "hm_wert_6"
    UN "hm_wert_7"
    UN "hm_wert_8"
    UN "hm_wert_9"
    UN "hm_wert_10"
    SPBN _103
    T "db_werte".Wert_3
    usw bis Wert 10 eingetragen wird.
    Meine Variante ist ziemlich lang und kompliziert.
    Gibt es eine andere bzw. einfache Lösung?
    Simatic S7 - 300
    600 Basic Mono PN
    Vielen Dank
    deadmeachine
    Geändert von deadmeachine (18.08.2016 um 11:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: 10 Werte ins DB eintragen
  2. "Was Du brauchst geht so:
          U     "Übernahmetaste"
          FP    M     10.0
          SPB   NW
          SPA   END
    NW:   NOP   0
          L     "Pointer"
          SLD   4
          LAR1
          L     "Eingabewert-TP"
          AUF   DB     1
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          T     "Ausgabewert-TP"
          L     "Pointer"
          L     1
          +I
          T     "Pointer"
          L     10
          <I
          SPB   END
          L     0
          T     "Pointer"
    END:  NOP   0
    Edit: OK habe die Info nicht gehabt was danach passieren soll"
  3. #2
    16.11.2007
    Geht das nicht alles in der HMI? Mit "SetzeVariable" kann ich doch Zielvariablen sowohl mit Konstanten als auch mit Quellvariablen füllen.
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Also ich habe keine Ahnung was Du genau willst.
    Du hast einen DB, gut.
    Du hast ein TP.
    Du hast am TP einen Eingabewert, da gibst Du was zwischen 1 und 10 ein.
    Du willst nun am TP anzeigen welchen Inhalt der DB an der Speicherstelle des Eingabewertes hat.
    Ist das so richtig?
    Welches Format haben die Werte im DB, Real, Int, .... ?
    deadmeachine ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    Du hast ein TP.
    Ist das so richtig?
    Also ich möchte einfach die 10 Werte in einem Datenbaustein speichern. (siehe bild 1)
    Ich habe einen Eingabefeld und Ausgabefeld.
    Wenn ich Übernehmen drücke wird Zahl von Eingabefeld ins Ausgabefeld transferiert.
    Und gleichzeitig ins DB ( Wert 1 ) gespeichert
    z.Bsp
    Eingabefeld : 5
    // ich drücke Übernehmen
    Ausgabefeld : 5
    Wert 1 : 5
    Eingabefeld : 10
    // Ich drücke Übernehmen
    Ausgabefeld : 10
    Wert 2 : 10
    usw...
  6. #5
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    und wenn du im HMI die Felder als Ein/Ausgabe definierst brauchst du das alles nicht...
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    240
    z.Bsp
    Eingabefeld : 5
    Ausgabefeld : 5
    Wert 1 : 5
    Eingabefeld : 10
    Ausgabefeld : 10
    Wert 2 : 10
    usw...
    OK. und was passiert wenn ich nochmal Übernehmen drücke, nach dem zehnten Wert?
  8. #7
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    fangt wieder von vorne an. ( Wert 1)
  9. #8
    08.02.2007
    A-2320
    240
          U     "Übernahmetaste"
          FP    M     10.0
          SPB   NW
          SPA   END
    NW:   NOP   0
          L     "Pointer"
          SLD   4
          LAR1
          L     "Eingabewert-TP"
          AUF   DB     1
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          T     "Ausgabewert-TP"
          L     "Pointer"
          L     1
          +I
          T     "Pointer"
          L     10
          <I
          SPB   END
          L     0
          T     "Pointer"
    END:  NOP   0
    Geändert von borromeus (18.08.2016 um 14:04 Uhr)
  1. Autor automatisch eintragen
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 09:12
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 13:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 23:10
  4. DB-Baustein (Werte) ins EXCEL übertragen
    Von ernestol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 19:02
  5. Daten in Tabelle eintragen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 13:53
