Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DB in SCL als Non-Retain deklarieren/erstellen
    07.05.2013
    Moin,
    würde gerne den DB zu einer Ablaufsteuerung die ich in SCL geschrieben habe direkt aus der SCL-Quelle als Non-Retain deklarieren.
    Der DB wird auch in der Quelle beim Übersetzen erzeugt
    DATA_BLOCK DBI_Ablaufsteuerung FB_Ablaufsteuerung
    // Baustein-Kommentar ...
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Zur Zeit muss ich den jedes mal nach dem Übersetzen der Quelle in den Eigenschaften das "Non-Retain" neu einstellen.
    Gibts dafür nen Befehl (wie z.B. Know_How_Protect) oder gibt es sowas nicht?
    Zitieren Zitieren DB in SCL als Non-Retain deklarieren/erstellen
    07.05.2013
    Keiner ne Idee oder zumindest die Info das es nicht geht?
    Danke, Daniel
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Da wo du z.B. Know How Protect schreiben würdest, noch NON_RETAIN mit einfügen.
    DATA_BLOCK DB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    NON_RETAIN
      STRUCT
       DB_VAR : INT ;    //vorläufige Platzhaltervariable
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       DB_VAR := 0;
    END_DATA_BLOCK
    Allgemein, werden die Schlüsselworte auch irgendwo dokumentiert sein, das einfachste ist aber,
    einen DB auf normalen Weg erstelenn, mit den gewünschten Eigenschaften, und daraus dann eine Quelle erzeugen.
    07.05.2013
    OK, verstehe ich leider nicht ganz.
    Ich baue den Instanz-DB direkt in der SCL-Quelle des FBs ganz am Ende (siehe Beispiel, erst wird der FB gebaut, am Ende der Instanz-DB erstellt)
    Dort funktioniert das NON_RETAIN nicht, auch nicht wenn ich es oben hinter das KNOW_HOW_PROTECT setze.
    FUNCTION_BLOCK MC_Beispiel
    TITLE = 'MC_Beispiel'
    KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT
    //Eingangsvariablen
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    //Ausgangsvariablen
    END_VAR
    Beispielprogrammteil als Ablaufsteuerung
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DBI_Beispiel MC_Beispiel
    NON_RETAIN
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    Wieso willst du einen Instanz DB selber bauen? Der wird ja beim Aufruf generiert und so aufgebaut wie die Schnittstelle des aufzurufenden FBs es vorgibt. Also wird Retain und Non_retain in dessen Schnittstelle deklariert und nicht im IDB.
    mfG René
    15.01.2005
    310
    Wo du den IDB erstellst ist mir persönlich egal, nur wenn es darum geht Schlüsselwörter herauszufinden, erstellst du klassisch einen normalen DB, und erzeugst aus diesem dann eine Quelle.
    Dann schaust du, was Step7 so alles in die Quelle geschrieben hat.
  1. Step 7 SCL Plan als OB35 erstellen
    Von chipchap im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2014, 18:18
  2. Timer in SCL als Eingangsvariable deklarieren
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 16:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  4. DB als Speicherziel deklarieren
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 02:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:06
