Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Regelbaustein Hydraulikzylinder
    13.07.2016
    Mahlzeit zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Hydraulikzylinder mit einem Propventil und einem Wegmesssystem.
    Das Problm ist, dass der Hydraulikzylinder wandert und somit seine Grundposition verlässt.
    Jetzt wollte ich wissen, ob jemand von euch einen Regelbaustein für eine solche Anwendung kennt und Erfahrungen hat.
    Zitieren Zitieren Regelbaustein Hydraulikzylinder
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Was für ein System hast du, einfach wirkend oder 2 fach?
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Ist der E/H (Propventil) richtig eingestellt.
    z.b. 4-20mA ist 2 bis 4 bar
    Sprich, kannst du über der SPS das Ventil stabil von 0 bis 100 % fahren.
    Hast du TIA mit S7 300/400 oder 1200/1500 ?
    Bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Bram
    Ander Stichwort..
    Haltestrom richtig ?
    Steffen Wiegand ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2016
    Moin,
    die Anlage ist seid ca. 6monaten im Betrieb und fährt auch ohne Probleme, nur leider ist die Schematik so, dass wenn ich den Analogausgang auf 0 setze, aber die Hydraulikpumpem im leerlauf sind, dass dann die Zylinder nach einiger Zeit sich langsam in bewegung setzen. Laut unserem hydrauliker ist das leider so, da Propventile sich auch bei 0 leicht bewegen um ein Verkleben zu verhindern. ich möchte deswegen eine Regelung einsetzen die gegen das wandern gegensteuert. und ich gebe ihm ein signal von -100% bis 100% vor, das klappt auch super.
    und das ventil regelt den Duchfluss des Zylinder also die Geschwindigkeit und nicht den Druck
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Das DITHER ist doch für sowas gedenkt.
    Proportionalventil mit ET200SP-TM-PULS - Periodendauer?
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Wenn es keine Hochgenaue, Hochdynamische Anwendung ist, würde ein kleiner P-Regler die Sache vllt. schon meistern.
    Beispiel:
    L	Soll
    L	Ist
    -R
    L	Reglerverstärkung
    *R
    =	Stellwert
    Gruß Florian
    25.09.2013
    6
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Wir haben noch zu dem Proportional Ventil normale Ventile damit kann man dann wen keine Bewegung nötig ist absperren.
    Jens
    16.10.2012
    48
    Erhielt 31 Danke für 25 Beiträge
    Beispiel:
    L	Soll
    L	Ist
    -R
    L	Reglerverstärkung
    *R
    =	Stellwert
    1. Finde, jmd. einen AWL-Code im Jahre 2016 nach Christus anzubieten, sobald es außerhalb der Berufsschule ist, nicht mehr zeitgemäß;
    2. Regler werden eigentlich so nicht aufgebaut - fehlt Limitierung, Vorsteuerung, Eingangsgrößenskalierung etc
    3. Bei Hydraulik mit PV-Technik reicht ein P-Regler in der Regel nicht aus. PI oder PID sind Standard.
    4. Von welchem Hydrauikaufbau reden wir überhaupt? Werden Ringraum und Kolbenraum über separate versorgt oder über ein 4/3-Wege Ventil ?
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Daumen hoch
    Danke für die sachliche Aufklärung
    Gruß Florian
  1. Hydraulikzylinder Positionierung
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 09:27
  2. Suche Regelbaustein
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 12:55
  3. Hydraulikzylinder mit Wegaufnehmer
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 19:05
  4. Positionierung Hydraulikzylinder
    Von HDD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 17:07
  5. Regelung Hydraulikzylinder 0 - 10 V
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 10:29
