Sonstiges Automation License Manager startet nicht mehr
Neurorancer
Guten Tag, ich weis einfach nicht mehr weiter.
Ich kann den License Manager nicht mehr starten,
ich bekomme die Meldung: Resource Dlls missing!Please reinstall the Automation License Manager!
Das ganze find so an. Habe heute den PC eingeschaltet und wollte ganz normal mit TIA arbeiten.
Beim Verbinden mit der CPU habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Im Internet habe ich gefunden,
dass man eine Reparatur von der installations CD durchlaufen sollte. Das habe ich gemacht
und ich konnte mich wieder mit der CPU verbinden. Dann mitten in der Arbeit bekomme ich eine Fehlermeldung,
dass der Lizenzmanager nicht läuft. Er ist aber vor der Reparatur gelaufen!
Beim Starten des License managers bekomme ich folgende Meldung: Resource Dlls missing!
Was ist da los?
Kennt Jemand evtl. die Supportrufnummer?
ich habe eingespeichert:
+49 911 8957000
habe aber schon Jahre nicht mehr angerufen dort.
Wieso installierst Du den License Manager nicht separat? Kann es sein, dass die Reparatur CD älter als Dein LicenseManager war?
Ich kann den Licenzmanager von der CD nicht separat installierten, da in der Setup-Auswahlliste ich diesen nicht extra auswählen kann.
es wird dann alles installiert und das dauert dann einen ganzen Tag.
Sie haben recht, es muss aber auf der CD irgendwo einen setup dafür geben. Den habe ich noch nicht gefunden.
Habe den Lizenzmanager gelöscht und wieder installiert. Nun bekomme ich folgende Fehlermaldung:
Der "Automation License Manager Service" ist nicht gestartet!
Bitte starten Sie den Service.
Der Service lässt sich nicht starten, er geht sofort auf beenden.
Auf der CD ist eine Version: 5.3 drauf.
Runtergelanden habe ich 5.3 SP2
dann schau doch bitte im Ereignisprotokoll von Windows mal nach warum sich der Dienst sofort wieder beendet.
Einen Neustart nach der ALM Installation hast du gemacht?
Christoph
Hier ist eine Übersicht aus dem Ereignisprotokoll:
Bei Warnung steht: No Plugin installed!.
Beim Fehler steht: API = Create GlobalData, os error code = 2, message = InitResources failed - English is missing !.
Jetzt kommt folgende Fehlermeldung beim Start von Lizenzmanager:
Failed to wait for service to change to desired state, Desired State:1460, Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.
Hmmm,
was hast du den da für ein System? (Betriebssystem etc...)
Scheint ja wieder das glaiche wie beim ersten mal zu sein das eine Sprachrsource fehlt.
Habe windows 10 auf dem laptop. Und vor ein paar Tagen habe ich abends updates installiert. Es kann sein dass es an den updates liegt. Aber da kann man nichts machen. Die updates werden sowieso irgendwann fällig.
wirst du machen müssen nur dank Windows 10 liegen die Chancen das es funzt sehr niedrig, hier wäre es vernünftiger ein Betriebssystem einzusetzen das für TIA released wurde, sprich Win7 oder Win 8.1
Dein Problem liegt aller Wahrscheinlichkeit nach an einem Windows Update. Bei größeren Updates prüft Windows 10 die Kompatibilität der installierten Programme, passt Windows eine Anwendung nicht wird diese ohne Nachfrage gelöscht/deinstalliert, es gibt lediglich eine HTML-Seite in der steht was gelöscht wurde, die glaube ich auf dem Desktop liegt. Da hilft nur das entsprechende Programm neu zu installieren und zu hoffen, das es beim nächsten Update nicht wieder entfernt wird, In Deinem Fall das ganze TIA. Vielleicht hast Du Glück und es gibt in der Systemsteuerung unter Programme eine Reparaturoption. Virenscanner werden bei so was auch gerne entfernt, das solltest Du unbedingt kontrollieren.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Habe jetzt fast alles versucht. Deinstallieren, neu installieren von ganz TIA. Bringt nichts.
Dann habe ich Windows komplett zurückgesetzt (keine Neuinstallation) und TIA nochmal installiert,
bringt auch nichts.
Frage ist, auf C ist noch der Lizenz Key von Siemens, wie kann ich den ohne Automatic Licenz Manager sichern?
Wenn ich Windows komplett neu installieren werde, wird der Key dann wahrscheinlich mit gelöscht, oder?
Den key (Floating Lizenz) habe ich non den Stick von Siemens übertragen.
Habe auf dem Rechner parallel Win 8.1 installiert und da läuft soweit alles.
Ich versuche jetzt auf WIN10 den Automation Lizenz Manager komplett zu löschen. Weis jemand wie man noch herausfinden kann wo
der Automation Lizenz Manager Spuren im PC hinterlässt?
Kriege es bei win10 nicht hin, dass der ALM läuft. Da hilft wahrscheinlich nur eine Neuinstallation von win10, wobei man dann auf keinem Fall die updates installieren sollte. Bin wahrscheinlich nicht der einzige mit diesem Problem. Das problem sollte dann auch bei anderen benutzern die win10 benutzen und das update installieren haben auftreten. Vielleicht kommt dann jemand auf eine Lösung des Problems.
Hallo!
Habe seit gestern das selbe Problem.
Ich vermute es hängt bei mir mit dem kürzlich getätigten Win10 upgrade (seit kurzem verfügbar) zusammen.
Mit dem Versuch einer kompletten Neuinstallation von Tia bin ich nicht weitergekommen (auch vorher alles restlos entfernt).
Der ALM meldet weiterhin beim Start "Missing resource dll's".
Im Endeffekt hab ich jetzt eine VM mit Windows7 aufgesetzt und es da wieder am Laufen.
Mal sehen ob beim nächsten Update von Windows oder Tia der ALM wieder gestartet werden kann.
Gruß,
Ottmar
Warum geht ihr auf Win 10 ?
Tia ist doch immer noch nicht für win10 freigegeben,
oder habe ich da eine Fehlinformation?
Nur wegen Tia bin ich immer noch bei 8.1 ….
Hast keine Fehlinformation. Für Win10 sins bisher lediglich PCS7 V8.2 und WinCC V7.4 freigegeben und das auch nur für die LTSB Variante von Win10.
Warum die Leute auf Win10 hochgehen? Weil es ihnen geschenkt wurde :)
Weil wenn man nicht hochging die letzten Monate die Gratisversion verfällt.
Weil Windows10 besser ist als windows 7 und wesentlich besser als windows 8
Und ausserdem finde ich es eine Frechheit das Siemens es nicht auf die Reihe bringt ihre aktuelle Software (Ja Step7 ist aktuell da immernoch benötigt für diverse Geräte aus der mall) auf die aktuellen Betriebssysteme hochzuziehen. Immerhin sind unsere SUS ja auch nicht grade gratis.
Und neue Hardwareauswahl so einzuschränken damit man sie auch mit Windows7 zum laufen kriegt finde ich echt mühsam. Ich mag mein Surface3pro für unterwegs, aber windows7 läuft dadrauf halt einfach nicht.
mfG René
