Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Array of String kopieren
    397
    Erhielt 2.376 Danke für 1.982 Beiträge
    Ich mache das mit der Flanke in SCL meißt so :
    IF #"liste befüllen" and not #"FM_liste befüllen" THEN
        FOR #i := 0 TO 19 DO // DB Messprogramm durchlaufen und freien Platz finden
        IF "Messprogramm"."THIS"[#i] =''  THEN
            FOR #j := 0 TO 4 DO
                #p := #i + #j ;
                if #p <= 19 then
                   "Messprogramm"."THIS"[#p] := "Eingangsstring".Stringarray[#j];
                end_if ;
            END_FOR;
        END_IF;
        END_FOR;
    END_IF;
    #"FM_liste befüllen" := #"liste befüllen" ;
    23.10.2015
    Hessen
    12
    ich habe ein ähnliches Problem und benötige eure Hilfestellung.
    Ich möchte ein Array of Strings durchsuchen ob es gefüllt wurde, wenn es Felder gibt in denen ein anderer Text als xxx steht, dann soll dieser Text umkopiert werden in ein zweites Array. Im zweiten Array sollen dann die Felder nacheinander mit den gefundenen Texten gefüllt werden.
    FOR #T_i := 0 TO 8 DO
            IF #T_name[#T_i] <> 'xxx' THEN
                FOR #T_ii := 0 TO 8 DO
                    #flt_text[#T_ii] := #T_name[#T_i];
                    #T_ii := #T_ii + 1;
                END_FOR;
            END_IF;
            #T_i := #T_i + 1;
        END_FOR;
    Irgendwie steh ich auf dem Schlauch, da mein zweites Array jedesmal mit ein und dem selben Text voll geschrieben wird.
    Hat einer ein Tipp was ich vergessen/falsch habe?
    Geändert von SPS-EK (09.09.2016 um 18:02 Uhr)
    23.10.2015
    Hessen
    12
    Alles klar, steh nicht mehr auf dem Schlauch und habe es gerade selbst gelöst.
    Man benötigt die zweite Schleife nicht. Man muss nur die gefundenen Felder zählen und die Anzahl als Feld Wert nehmen und darauf kopieren
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.08.2015, 15:13
  2. Step 7 Char aus Array in String kopieren
    Von jierten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 12:36
  3. Aus einem ARRAY ausgewählte Werte in ein anderes ARRAY kopieren
    Von lacosta19 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 15:42
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
