Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Logo!8 mit Step 7 verbinden
    820
    Erhielt 2.819 Danke für 2.271 Beiträge
    Sind die LOGO und der CP343-1 direkt miteinander verbunden oder ist da eine Netzwerk-Infrastruktur mit Switchen/Routern/Firewalls dazwischen? Verbinde mal die LOGO und den CP343-1 direkt mit einem Netzwerkabel oder über einen einfachen Switch.
    Du könntest mal testweise in der LOGO bei der Client-Verbindung den Server-TSAP von 10.02 auf 03.02 ändern (nur in der LOGO, das muß nicht und kann nicht in der S7-314 projektiert werden).
    Leuchten irgendwelche roten LED? Gibt es im Diagnosepuffer der 314C Fehler-Einträge bezüglich des CP343-1? Gibt es im Diagnosepuffer des CP343-1 Fehler-Einträge?
    Zitat Zitat von Heertsch Beitrag anzeigen
    • Verdächtig1.png: links unten "nicht verfügbar"
    • Verdächtig2.png: Keine Verbindungsdaten
    Das ist so wenn keine Verbindungprojektierung in der S7-300 vorhanden ist.
    Jetzt hast Du diese Verbindungprojektierung aus NetPro in die S7-300 geladen und die beiden Probleme dürften gar nicht mehr vorhanden sein.
    • Verdächtig3.png: Stop bei Send/Receive und Stop bei Systemverbindung.
    Das ist normal so, wenn nur S7-Verbindungen oder gar keine Verbindungen projektiert sind.
    Du brauchst nur S7-Kommunikation - und die ist "Run + OK". Und der Betriebszustand des CP ist ebenfalls "Run + OK".
    "Systemverbindung: Stop" müsste so OK sein, da bin ich aber nicht ganz sicher, ich habe jetzt gerade keine echte S7 erreichbar. Eventuell bekommst Du mehr Erklärungen zu den Diagnose-Infos, wenn Du dem freundlichen Hinweis folgst: "Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten."
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Heertsch (24.08.2016)
  3. #12
    820
    Kannst Du mit Deinem PG das Programm in der 314C über Ethernet (TCP/IP) beobachten oder Baugruppenzustand ansehen?
  4. #13
    Heertsch ist offline Neuer Benutzer
    15.06.2016
    Ja, das geht.
    Ich hatte auch für kurze Zeit den erstaunlichen Zustand, dass die Verbindung zustande gekommen ist. Leider war nicht klar, wodurch.
    "Zur Strafe" ist der Zustand jetzt wieder "wird aufgebaut." Also immerhin weiss ich jetzt, dass es (im Prinzip) geht. Ich hoffe, ich kann das reproduzieren und dann sagen, wie ....
  5. #14
    15.06.2016
    Jetzt habe ich mit WireShark das Ethernet-Protokoll aufgezeichnet:
    Erstaunlicher Weise antwortet die S314/CP343-1 (192.168.1.5) auf einen Broadcast vom PC (192.168.1.2 gelbe Zeilen oben) für 4 Pings (rosa Zeilen mitte).
    Auf einen Broadcast von den beiden Logo!8 (192.168.1.10 und 192.168.1.11, gelbe Zeilen unten) antwortet die S314/CP343-2 dagegen nicht.
    Die Broadcast Anfragen der Logo!8 unterscheiden sich vom Broadcast des PC nur durch 28 Padding Nullen, die bei den Logo!8 Broadcasts hinzugefügt sind.
    Hat jemand eine Idee, was da los ist?
    Vielen Dank
    Andreas
  6. #15
    15.06.2016
    Ist leider nicht so erstaunlich: Der dazwischen liegende Switch gibt die Pakete nur an die Adressaten (nicht aber an den WinShark-PC) weiter. Nachdem ich ihn durch einen 10 Jahre alten HUB ersetzt habe, kommt die Komunikation durch:
    Anhang 33826
    Mein Eindruck: auf der Ethernet-Schicht sieht die Kommunikation sauber aus. Aber die S300 bleibt notorisch bei Verbindung "wird aufgebaut".
    Hat jemand eine Idee, wie man die darüber liegende Kommunikation prüfen kann?
    Zitieren Zitieren Das war es auch nicht
  7. #16
    15.06.2016
    Idee
    Die überraschende Lösung:
    • Verbindung in NetPro konfigurieren
    • Konfiguration in CPU laden
    • CPU in NetPro löschen (!)
    • Konfiguration aus CPU in NetPro herunterladen
    • Konfiguration aus NetPro in CPU erneut hochladen.
    Vielen Dank
    Andreas
    Zitieren Zitieren Lösung
  8. #17
    09.07.2007
    Leckwitz
    10
    Du solltest für solche Aktionen dir eine aktuelle Step7 Version besorgen. Denke in der Uralt-Version passen paar Sachen noch nicht recht zusammen.
  1. Wachendorff HMI mit Logo verbinden?
    Von babylon05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.05.2016, 15:36
  2. Sonstiges Logo 8 mit Heimnetzwerk verbinden
    Von Stefan2016 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2016, 16:47
  3. Sonstiges Logo 8 mit W-Lan verbinden und mit Handy / iPad steuern.
    Von Duc 748 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 19:34
  4. Step 5 Step 5 mit S5-100U Verbinden und Online stellen
    Von FranktheTank1978 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 19:57
  5. Step 7 mit WinCC flexible verbinden
    Von Mephistopheles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 14:07
