Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Sehe das Problem nicht ...
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Zusammen,
    ich habe folgende Ungereimtheit beim Ansteuern eines FESTO-Antriebes:
    In einer FC15 habe ich folgende Zeilen programmiert:
    U  #Start_Antrieb  // Input
    FP M10.0
    S  #Start_Task
    U #Ack_Start       // Input
    R #Start_Task
    Die Variable #Start_Task wurde ursprünglich als OUT-Variable deklariert und wird an einen DB übergeben.
    Im OB1 wird am FESTO-FB am Eingang "StartTask" dieser DB-Wert übergeben.
    Das Problem:
    Der Input "StartTask" des FESTO-Bausteins wird nur sporadisch TRUE; d.h. ich muss mehrmals #Start_Antrieb antriggern.
    Wenn ich allerdings im FC15 die Variable #Start_Task als IN_OUT deklariere, dann klappt alles Bestens (also auch beim ersten Mal).
    Frage:
    Aus welchem Grund muss hier #Start_Task als IN_OUT deklariert werden?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Sehe das Problem nicht ...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das Problem ist, dass ein bedingtes zuweisen von OUT's in einem FC problematisch ist. Im Prinzip wird der OUT nämlich nicht bearbeitet und am Ende des FC-Aufrufes können da beliebige Werte (zufällig aus den Lokaldaten) drinnenstehen.
    Das funktioniert sicher:
    FP M10.0
    S M10.1
    R M10.1
    U M 10.1
    = #Start_Task
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    spirit (23.08.2016)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    FP M10.0
    S M10.1
    R M10.1
    U M 10.1
    = #Start_Task
    Vielen Dank schon mal borromeus,
    aber diese zufälligen Werte kommen doch eigentlich nur bei Temp-Variablen vor, oder nicht?
    Dann dürfte ich ja auch die ganzen Ausgangsvariablen (z.B. für Zylinder) niemals in einem FC als OUT deklarieren?
    LG
    spirit
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn er nur bedingt beschrieben wird: JA, darfst du niemals machen!
  6. #5
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Noch ein kleines Verständnisproblem - was genau verstehst du unter bedingt?
    LG
    spirit
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In der Hilfe von KOP/FUP/AWL steht unter "Funktionen (FC)":
    Achtung
    Wird in einem solchen Fall ein OUTPUT Parmeter in einem FC nicht beschrieben, können die ausgegebenen Werte zufällig sein!
    Der für die Kopie bereitgestellte Bereich in den Lokaldaten des rufenden Bausteins wird mangels Zuweisung an den OUTPUT Parmeter nicht beschrieben und bleibt somit unverändert. Damit wird zufällig der in diesem Bereich stehende Wert ausgegeben, da Lokaldaten nicht automatisch mit z. B. 0 vorbelegt sind.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    spirit (23.08.2016)
  9. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    U Mx
    S OUT
    Ist das VKE nach U Mx null wird der S Befehl nicht bearbeitet!
    Eine Zuweisung mit = wird immer bearbeitet.
  10. #8
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    U Mx
    S OUT
    Lieben Dank!
    Dann dürfte ich in einer FC also programmieren,
    U #Eingang      // Input
    U #Freigabe     // Input
    = #Zylinder_A   // Output
    weil es sich hier um eine Zuweisung handelt. Stimmt das so?
    Geändert von spirit (23.08.2016 um 16:33 Uhr)
    LG
    spirit
  11. #9
    07.06.2016
    14
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    U #Eingang      // Input
    Ne, bei deinem Code wir der Zylinder_A immer mit einem definierten Wert beschrieben (wegen =) .
    Dieser Wert ist dann abhängig vom VKE (der Und-Bedingung) entweder 0 oder 1.
    FP M10.0
    S  #Start_Task
    R #Start_Task
    Dahingegen wird ein Setzen oder Rücksetzen nur ausgeführt, wenn das VKE 1 ist.
    D.h. ist das VKE vor S und das VKE vor R false, bekommt der Ausgang in diesem FC-Aufruf keinen Wert.
    Gruß Käse
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Käse für den nützlichen Beitrag:
    spirit (23.08.2016)
  13. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von Käse Beitrag anzeigen
    U #Eingang      // Input
    Gruß Käse
    Also wäre diese Programmierung (mit Zuweisung) auch in einer FC absolut korrekt, richtig?
    LG
    spirit
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 16:01
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 07:55
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 13:28
  4. VirtualBox mit S7, sehe keine Lizenz
    Von freic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:44
  5. wieso sehe ich das nicht 1:1
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 17:19
