Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Array vergleichen
    23.08.2016
    Hallo Leute,
    bin neu hier und auch mit dem Step 7
    Ich würde gerne 2 Array miteinander vergleichen.
    Beide Arrays sind in jeweils einer DB
    Array [0 ..127] of Char
    Dabei so soll jedes Zeichen mit dem anderen vergleichen werden.
    Kennt da jemand eine Lössung ?
    LG Bettina
    Zitieren Zitieren Array vergleichen
    500
    Erhielt 2.604 Danke für 1.877 Beiträge
    In SCL eine Schleife (For..To..Do) , in AWL nennt sich das LOOP.
    SCL ist wesentlich einfacher zu hadhaben, dort kannst du einfach einen Index von 0-127 laufen lassen und die jeweiligen Elemente miteinander vergleichen. Findest du einen Unterscied, setzt du eine Bool-Variable, die dir nach der Schleife anzeigt, dass hier etwas ungleich war. Vor der Schleife diese Variable auf False setzen.
    Geändert von Ralle (23.08.2016 um 19:13 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.020
    Erhielt 1.079 Danke für 855 Beiträge
    Hallo Bettina
    Die For-Schleife ist schon mal die richtige Lösung
    Wenn du es etwas schneller haben willst, dann nutzt du anstelle des Byte-Vergleichs einen DWord-Vergleich.
    Dazu kannst du in SCL eine View als Array [0..31] of DWORD auf dein Byte-Array legen. Schau mal in der Hilfe nach dem Schlüsselwort AT
    Dieter
    Bettina ist offline Neuer Benutzer
    23.08.2016
    Hallo Ralle
    Hallo Dieter
    Danke für die Schnelle Antwort habe es gestern mal im AWL versucht SCL. Wird vom Kunden mehr oder weniger abgelehnt.
    Möchte es in KOP max. AWL.
    Bloss habe ich ein Problem mit den Pointern gehabe die CPU damit immer in den Stop gejagt
    Habe dann ne einfache funktion geschrieben
    Die mir aus einem DB in einen anderen DB etwas schreiben soll
    Doch Leider funktionierte das auch nicht und die CPU ging in STOP
    //NW1
          L     "Lese-DB".Char4             // DB4.DBB3 als Char
          T     #Tem_Char                   //Temp Char Variable
    NW 2
          L     4
          L     P##TestArray                // Test Array of Char als IN-OUT bei dem eine entsprechede DB Variable mit dem  selben parametern angebunden wird
          LAR1
          L     #Tem_Char
          T     LB [AR1,P#0.0]
    23.08.2016
    OK Fehler gefunden
    //NW 2
    AUF DB 5
    L 4
    SLD 3
    LAR1
    L #Tem_Char
    T DBB [AR1,P#0.0]
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. TIA Array-Werte vergleichen --> verarbeiten
    Von Retler91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 12:20
  3. Aus einem ARRAY ausgewählte Werte in ein anderes ARRAY kopieren
    Von lacosta19 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 15:42
  4. Array of Bool auf 0 vergleichen
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 09:25
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 19:20
