Step 7 F-Modulen Fehler
tomas_ma
Guten Tag,
wir haben ein Problem mit den F Modulen.
Wir depassivieren die Modulen, und alles geht OK, aber seht oft nach x Zeit, die haben Fehler und wir sollen wieder sie depassivieren, und wir wissen nicht warum.
Wir haben die Konfiguration wie auf den Fotos.
wir hoffen Sie könnten und helfen.
Vielen Dank
mit freundlichen Güßen
Ich denke, es wäre hilfreich, die Diagnose-Meldung dazu zu kennen.
Mein erster Gedanke beim Lesen des Textes war, dass die Zyklus-Überwachungszeit des F-Programms zu knapp gewählt war. Aber die steht ja schon auf 300 ms (!!!).
Allerdings : wo steht denn die Überwachungszeit der Karten und mit welchem Intervall rufst du das F-Programm auf ?
Also die FI Modulen gehen in Fehlerzustand sehr oft (passiviere6n sich sehr oft alleine), wir wissen nicht warum. Und dann sollen wir wieder Reset machen um die F-Module zu depassivieren.
ich habe gedacht, es war die Überwachungszeit deswegen ist sehr groß, aber passiert dasselbe (vielleicht weniger mal).
Das F-Programm ist in OB1 angeruft.
Danke für Ihre Hilfe.
Ok, mache ich die OB35 ein. Diagnosepuffer sagt alles ist OK, aber wenn die Byte "F_DI_8x24VD4C_HF".DIAG sehe, er sagt 10 (HEX) Konfig HW Fehler.
Danke für die Hilfe
Oft hilft die Kanaldiagnose, dann würde ich mir mal den Sensor und
deren Leitungsverlegung anschauen. Zu den muss man schauen ob
die Kanalparameter zum Sensor passen.
OK ... wie oft ist das Aufruf-Intervall des OB35 ?
Steht das auch so in den Einstellungen der F-Ablaufgruppe (des F-FC) ?
Und nochmals : Wie hoch ist die Überwachungszeit der F-Karten eingestellt ?
das auf den Aufruf im OB1 zu schieben ist etwas weit hergeholt. Interessant ist wie die einzelnen Kanäle eingestellt sind. Geberversorgung, Diskrepanzzeit etc. Ist immer der gleiche Kanal passiviert? Werte doch mal die QBAD aud dem Kanal-DB aus. Es wird ja kanalgranular passiviert.
André
... die dargestellten Einträge im Diagnosepuffer besagen aber sämtlichst das alles gut ist. Mich hätte jetzt schon der mit dem Fehler interessiert.
Denk bitte dran : es ist sehr schwer, pauschal zu helfen, wenn man keine vernünftigen Informationen hat ...
Hallo wieder,
wir haben gesehen, es kommt sehr kurz einen Busfehler in einem PN/PN Koppler und dann kommt die depassivierung in F-Peripherie.
Wir haben alles(Stecker, HW Konfig, Name TN...) gecheckt und alles ist gut. es kommt ganz kurz, aber vielleicht das ist unseres Problem.
was denkt ihr?? wie kann ich dieses Problem bereinigen.
Danke nochmal
