Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: F-Modulen Fehler
    18.08.2016
    Guten Tag,
    wir haben ein Problem mit den F Modulen.
    Wir depassivieren die Modulen, und alles geht OK, aber seht oft nach x Zeit, die haben Fehler und wir sollen wieder sie depassivieren, und wir wissen nicht warum.
    Wir haben die Konfiguration wie auf den Fotos.
    wir hoffen Sie könnten und helfen.
    Vielen Dank
    mit freundlichen Güßen
    Zitieren Zitieren F-Modulen Fehler
    13.10.2007
    2.749
    Erhielt 3.246 Danke für 2.144 Beiträge
    - Diskrepanz der Sensoren
    - EMV Probleme auf der Leitung der Sensoren
    - Mechanische Diskrepanz von Schaltgliedern
    08.01.2016
    Ich versteh die Problembeschreibung nicht!
    Gehen die moduleinheiten nach einer gewissen Zeit wieder in den Fehlerzustand?
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    397
    Erhielt 2.379 Danke für 1.985 Beiträge
    Ich denke, es wäre hilfreich, die Diagnose-Meldung dazu zu kennen.
    Mein erster Gedanke beim Lesen des Textes war, dass die Zyklus-Überwachungszeit des F-Programms zu knapp gewählt war. Aber die steht ja schon auf 300 ms (!!!).
    Allerdings : wo steht denn die Überwachungszeit der Karten und mit welchem Intervall rufst du das F-Programm auf ?
    tomas_ma ist offline Neuer Benutzer
    18.08.2016
    Also die FI Modulen gehen in Fehlerzustand sehr oft (passiviere6n sich sehr oft alleine), wir wissen nicht warum. Und dann sollen wir wieder Reset machen um die F-Module zu depassivieren.
    ich habe gedacht, es war die Überwachungszeit deswegen ist sehr groß, aber passiert dasselbe (vielleicht weniger mal).
    Das F-Programm ist in OB1 angeruft.
    Danke für Ihre Hilfe.
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    ... was definitiv schon mal der erste Große Fehler ist ... das MUSS in einem Weckalarm OB, d.h. z.B. OB35
    Ansonsten, Online auf die Hardware, dann Diagnosepuffer kontrollieren, sowie die Diagnose der Module nutzen.
    18.08.2016
    Ok, mache ich die OB35 ein. Diagnosepuffer sagt alles ist OK, aber wenn die Byte "F_DI_8x24VD4C_HF".DIAG sehe, er sagt 10 (HEX) Konfig HW Fehler.
    Danke für die Hilfe
    13.10.2007
    2.749
    Oft hilft die Kanaldiagnose, dann würde ich mir mal den Sensor und
    deren Leitungsverlegung anschauen. Zu den muss man schauen ob
    die Kanalparameter zum Sensor passen.
    397
    OK ... wie oft ist das Aufruf-Intervall des OB35 ?
    Steht das auch so in den Einstellungen der F-Ablaufgruppe (des F-FC) ?
    Und nochmals : Wie hoch ist die Überwachungszeit der F-Karten eingestellt ?
    30.08.2003
    30
    das auf den Aufruf im OB1 zu schieben ist etwas weit hergeholt. Interessant ist wie die einzelnen Kanäle eingestellt sind. Geberversorgung, Diskrepanzzeit etc. Ist immer der gleiche Kanal passiviert? Werte doch mal die QBAD aud dem Kanal-DB aus. Es wird ja kanalgranular passiviert.
    André
    www.raeppel.de
  1. Step 7 ET200SP ST mit HF Modulen
    Von MTK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2015, 12:36
  2. Subtyp von IE-Modulen / CreateChild
    Von teaage im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.02.2015, 10:48
  3. Fragen zu Modulen
    Von mfreye im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 10:02
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 13:52
  5. Info zu P-Net Modulen
    Von Suschi-S7 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 21:34
