Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mehr Baugruppen auf der Schiene platzieren
    07.05.2016
    41
    Guten Tag,
    ich benutze TIA, in der Geräteübersicht kann man einzelne Baugruppen sehen und
    auf die Schiene platzieren. leider reicht der Platz auf der Schiene nicht aus.
    Wie kann ich es einstellen, dass die Schiene länger wird?
    Zitieren Zitieren Mehr Baugruppen auf der Schiene platzieren
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Also ich glaube ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, das ich nur Bahnhof verstehe ...
    Welche Steuerungsfamilie?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    357
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Die 400er und 300er kann mann nicht verlängern.
    Beim 1200 und 1500 steht (glaube auch CPU abhänhig) hintem letzte Slot eine Pfeil.
    da sollte mann drauf drucken..
    Bram
    Vielen Dank,dass Sie uns den CrashReport zur Verfügung gestellt haben. Durch die Analysedes Reports gewinnen wir wertvolle Hinweise für den weiterenEntwicklungsprozess
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    360
    Erhielt 780 Danke für 627 Beiträge
    Wenn du ET200SP verwendest, dann gibt es unterschiedliche Anzahl von steckbare E/A Module abhängig von IM Modul.
    IM155-6PN BASIC max 12 Module.
    IM155-6PN ST max 32 Module.
    IM155-6PN HF max 64 Module.
    Jesper M. Pedersen
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    41
    Hier ist ein Bild, was alles erklärt.
    Auf der Profilschiene_0 ist nur Platz für 8 zusätzliche Baugruppen. Ich benötige aber mehr Platz.
    Meine CPU ist: 314C- 2PN/DP.
    Ich bin mir sicher, dass diese CPU mehr Baugruppen verwalten kann als 8!
    Aber wie kann ich es einstellen, dass die Profilschiene länger wird?
    15.01.2005
    310
    Dann musst du IM360/361 oder IM365 verwenden = Hardware, dann erhältst du auch in TIA weitere Schienen / Baugruppenträger einfügen bzw. anbinden.
    Das hat nichts mit TIA zu tun, sondern ist 300er spezifisch.
    Geändert von MSB (24.08.2016 um 10:08 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    wie viele "sicher" gehen steht ja in den technischen Daten:
    Baugruppenträger
    ● Baugruppenträger, max. 4
    ● Baugruppen je Baugruppenträger, max. 8; im Baugruppenträger 3 max. 7
    Ergo: Ohne IM36x ist bei 8 Schluss, wie schon gesagt
  1. TIA 1214C erkennt keine Baugruppen mehr
    Von Stift007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 20:55
  2. PEN Anschluß auf N-Schiene?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 20:00
  3. Adapter für S7-300 auf 35 mm DIN Schiene ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 13:11
  4. Berührungsfreie Wegmessung auf Schiene ?
    Von Waelder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 14:44
  5. 14 Baugruppen auf einer Schiene?
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 10:44
