Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Integer Wert größer 32767 in Datenbaustein,also ohne Vorzeichen
    20.04.2007
    Hallo ich habe folgendes Problem und hier nichts so gefunden.
    Ich bekommen von einem PLR Rechner in einem Datenbaustein im DBW das als int deklariert ist einen wert geschickt.
    Dieser war bisher immer unterhalb der 32000 grenze. Nun soll der Wert bis 65000 hoch.
    Wie kann ich dort Werte eintragen lassen höher als 33000 ohne das diese negativ werden.
    Wenn ich das datenfeld in word umbenennen würde, müsste dort ja w#16#4544 eingetragen werden vom PLR und das kann er nicht.
    Kann mir jemand helfen,Danke schnomal im vorraus.
    Zitieren Zitieren Integer Wert größer 32767 in Datenbaustein,also ohne Vorzeichen
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.589 Danke für 1.160 Beiträge
    Hängt davon ab was du mit dem Wert machen musst.
    Step7 kennt erstmal keinen vorzeichenlosen 16-Bit Integerdatentyp. Wenn du damit rechnen willst, musst du die DInt-Operationen verwenden, und vom Ergebnis dann nur die unteren 16 Bits verwenden.
    16.11.2007
    Die PLR kann ja ganz normal den Wert schicken auch wenn er größer als 32767 (0xEFFF) ist, die INTERPRETATION als negativ ist ja nur eine Sache von Step7. Es sollte also gehen Laden und Transferieren von/auf 16Bit-Variable, Rechnen mit DINT-Operationen.
    emsbootsmann ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2007
    Danke werde es probieren
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 15:03
  2. Datentyp INT ohne Vorzeichen??
    Von jtm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 12:16
  3. PEW Wert 32767 ändert sich nicht (PT100)
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:50
  4. DI_STRNG ohne Vorzeichen!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 23:55
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:32
