Results 1 to 3 of 3
Thread: Maximale DB Länge bei S7 31x 2DP
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,080
    1,362
    Erhielt 1,190 Danke für 566 Beiträge
    Default
    hab ich da etwa grad richtig gelesen?
    die 314 2DP kann nur 16k lange dbs?
    was kann die 315er? werde aus der siemes seite bzw. den handbüchern nicht schlauer, hab nur die 314 gefunden...
    jeweils neue bauform.
    danke
    Reply With Quote Reply With Quote Maximale DB Länge bei S7 31x 2DP
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Ja, du hast richtiggelesen, bei 16K ist Schluß.
    Betrifft auch die neue 315-2DP (neue Bauform C mit MMC-Card)
    Hatte das Problem das ich meine Programmverwaltung einer bestehenden Maschine erweitern wollte. Nach erweitern des DB hat Step7 gemeckert als ich den DB übertragen wollte. Musste jetzt alles auf 3 DB's erweitern...
    Gruss
    Markus
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,080
    1,362
    Default
    son mist, und ich wollte ein monster schieberegister bauen...
    naja egal, danke!
Similar Threads
  1. Variablennamen GVL maximale Länge CoDeSys 2.3 und 3.5
    By urlicht in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 29.08.2019, 17:28
  2. Replies: 0
    Last Post: 04.06.2010, 09:55
  3. maximale Länge von Rezepturname
    By Integer in forum HMI
    Last Post: 27.11.2009, 20:26
  4. Suche 313 2DP oder 31X 2DP
    By Friedrich-Alexander in forum Suche - Biete
    Last Post: 22.10.2009, 12:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
