Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Temperaturproblem bei Safety-Modulen der 1500er CPU in ET200-SP
  1. #21
    05.04.2012
    86
    Erhielt 203 Danke für 181 Beiträge
    ... ggf. mal SIPLUS Produkte verwenden, falls die passen und es an der Umgebung legen sollte:
    http://w3.siemens.com/mcms/siplus/de...n/Default.aspx
    Temperaturbereich der Umgebung im Betrieb von -40°C bis +70°C
    Luftfeuchtigkeit bis zu 100% RH, inkl. Betauung und Frost
    Außergewöhnliche mediale Belastung, z. B. Schadgas-Atmosphären
    Erhöhte mechanische Belastung, wie z.B. Sand und Staub
    Salznebel im On- und Offshore-Bereich
    Aufstellhöhe bis 5000m
    Bahnanwendung On Track, Trackside
  2. #22
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    221
    Erhielt 226 Danke für 208 Beiträge
    Also erstmal sollten die Standardmodule doch bitte bis 40°C Schaltschrankinnentemperatur so laufen, das man keine Angst vor Ausfällen haben muß - oder?
    30..40°C halte ich für eine normale Temperatur in einem Gehäuse mit aktiven Baugruppen.
    Bei Umgebungstemperaturen wie letzte Woche darf es dann schonmal ein wenig mehr sein.
  3. #23
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Zitat Zitat von MeisterLampe81 Beitrag anzeigen
    Diese steigen regelmäßig mit Übertemperatur aus. Wir hatten sogar schon die Module getauscht, aber der Fehler tritt immer wieder bei den gleichen Modulen auf, während andere überhaupt keine Probleme verursachen. Das Problem ist, das man die Übertemperatur nur durch ziehen und stecken des Moduls quittieren kann.
    Oha...
    Hast du dazu ein paar Zusatzinfos?
    Welche Modultypen, welche Umgebungsbedingungen?
    Bekommst du dann im Diagnosepuffer ne Meldung oder ist das Modul einfach nicht mehr erreichbar?
    Würde mich schon interessieren.
    ... or maybe using TIA!
  4. #24
    13.04.2009
    100
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Oha...
    Hallo Ronin,
    wir haben z.B. Probleme mit den 6ES7136-6BA00-0CA0. Diese sollten bis 60°C Umgebungstemperatur laufen, tun sie aber nicht. Der Schaltschrank ist < 40°C und die Luftzirkulation ist normal. Trotzdem steigen die Module aus. Das der Fehler durch Übertemperatur kommt, kann man im Diagnosepuffer (TIA Portal) sehen..
    Resetten nur durch ziehen und stecken des Moduls möglich. Siehe Handbuch S.48.. Ganz großes Kino..
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!
  5. #25
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Also um auch mal einen anderen Fall zu schildern:
    Schaltschrankinnentemperatur ca. 40°, kein Lüfter oder sonstige Kühl/Konvektion (für Schaltschranklüfter zu dreckig, und für aktive Klimageräte zu klein),
    allerdings die angegebenen Kühlabstände noch ein wenig erhöht und lt. Handbuch eingehalten.
    Da drin sind 4x F-DI sowie 3x F-DO, wobei 2 F-DO Baugruppen Hydraulikventile schalten, welche ganz knapp an den max erlaubten 2A (rechnerisch ca. 1,8-1,9A) schrammen.
    Wobei man natürlich auch sagen muss, das wenn man sich das Handbuch mal präziser durchliest, das Siemens scheinbar schon weiß, das die Dinger thermisch relativ grenzwertig sind.
    Deshalb sind im Handbuch auch zahlreiche Hinweise, von Eingangsspannung bis Derating nebeneinander steckender Module ...
  6. #26
    07.06.2016
    14
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Wir haben genau das gleiche Problem. Haben von den Safetymodulen sehr viele verbaut. Diese steigen regelmäßig mit Übertemperatur aus. Wir hatten sogar schon die Module getauscht, aber der Fehler tritt immer wieder bei den gleichen Modulen auf, während andere überhaupt keine Probleme verursachen. Das Problem ist, das man die Übertemperatur nur durch ziehen und stecken des Moduls quittieren kann.
    Wir haben teilweise Temperaturen über 60°C auf der Oberfläche der Module.
    Reiht sich in die TIA Erfolgsstory ein.. Siemens hat natürlich keine Lösung..
    MeisterLampe81
    Wenn die genannten Probleme bei ner F-DQ der ET200SP auftreten, könnte es sein, dass folgendes Firmware-Update dies löst.
    https://support.industry.siemens.com...view/104548043
    Mir hatte man gesagt, dass die Baugruppen das abhaben können, aber die interne Überlastberechnung manchmal falsche Temperaturwerte ausgibt -> Diagnosemeldung zeigt Übertemperatur an, obwohl die Baugruppe noch etwas mehr könnte.
    Im Firmware-Update steht das dann als "Optimierung der Diagnosefunktion zur Überlasterkennung" drin.
    Gruß Käse
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Käse für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (02.09.2016)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2016, 15:57
  2. TIA Safety ET200SP an 1500er
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 16:42
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
  4. Siemens Safety ET200 F 4FDO passivierung
    Von extruder_luder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 08:31
  5. Safety Lösung mit AI Modulen und EX Bereich
    Von gweindir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 15:05
