Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Temperaturproblem bei Safety-Modulen der 1500er CPU in ET200-SP
    08.07.2004
    9
    Moin habe bei den F-DI 8x und F-DO 4x der ET200-SP Gruppen die Temperatur gemessen weil sie mir vom Gefühl zu warm waren, es wurden ca. 50 Grad gemessen !
    Sicherlich, die neuen Module sind kompakter,aber trotzdem 50Grad scheint mir viel zu sein. Un das ohne Last !!!!!!!!!!!!!!!!
    Nun stelle ich mir vor ich ordne von solchen Modulen mehrere nebeneinander an.
    Könnte auf die Lebensdauer schlagen.
    @Forum-Admin
    Habe leider das selbe Thema vorher schon unter Step 7 gestellt ! Bitte dort entfernen!
    Sorry
    Zitieren Zitieren Temperaturproblem bei Safety-Modulen der 1500er CPU in ET200-SP
    04.03.2015
    9
    Erhielt 13 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Outrider,
    das gleiche Problem haben wir auch schon festgestellt. Es kommt dabei sehr auf die Einbaurichtung an. In unserem Fall konnten wir die ET200SP nur "auf Kopf" unter die Decke setzen und hatten durch diese sehr schlechte Wärmeableitung Temperaturen von über 60grad. Ein einfacher kleiner Lüfter hat das Problem dann gelöst und die Module auf 40 Grad heruntergekühlt.
    Eine andere Lösung haben wir auch nicht gefunden.
    grüße
    Balu
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    Outrider,
    wurden denn deine Module ordnungsgemäß verbaut ( Freiraum oben und unten laut Datenblatt beachtet ). Aber nichts desto trotz,
    50°C ist schon viel.
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 732 Danke für 639 Beiträge
    und von der Verkabelung ist auch ein Fehlstrom oder ähnliches ausgeschlossen?
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    156
    Erhielt 168 Danke für 155 Beiträge
    Es kommt natürlich auf die Schaltschrankinnentemperatur und die Konvektion an - oder?
    Ich habe bei kompakten, intelligenten Baugruppen verschiedener Couleur solcherlei Probleme schon des öfteren mit Zusatzventilatoren lösen müssen.
    24.03.2010
    Westerwald
    37
    Erhielt 12 Danke für 6 Beiträge
    Meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Wenn diese Module im hauptschrank neben Umrichtern und Co sitzen ist das nicht so das Problem da ja hier in der Regel aktiv gekühlt wird. Im Feld jedoch haben wir oft kleine Kästen mit IO Modulen, da kommt kein Lüfter rein, damit der Dreck draußen bleibt, da kommen mir Temperaturen >50°C schon arg hoch vor.
    Ich selbst habe die neuen ET200sp noch nicht eingesetzt und bei dem was ich so lese warte ich damit auch noch.
    Geändert von plc_typ (25.08.2016 um 14:59 Uhr)
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    156
    Da ich in extrem staubbelasteter Umgebung zu Hause bin und der Staub auch noch hygroskopisch und feucht sehr gut leitfähig ist, sind einfache Schaltschranklüfter für mich immer "NoGo".
    In einfachen Fällen, wo die Gehäuseoberfläche groß genug ist, baue ich einfache Umlüfter zur Konvektionsunterstützung ein. Reicht das nicht, kommen Wärmetauscherkühler oder aktive Kühler zum Einsatz. Zur Zeit erfreue ich mich an einem Peltierkühler.
    23.07.2009
    Österreich
    399
    Erhielt 618 Danke für 465 Beiträge
    Die SP-Module (die Standard) laufen ohnehin schon recht "warm".
    So ein SP-System ist deutlich wärmer als ein S-System
    Die SP-F-Module sind dann wirklich krass.
    Die laufen bei Raumtemperur im Testrack schon gefühlte 35/40C.
    In nem etwas wärmeren Schrank glaub ich die 50C gerne.
    Gut finde ich das auch nicht.
    Geändert von RONIN (28.08.2016 um 22:24 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    13.10.2007
    2.676
    Erhielt 3.011 Danke für 2.046 Beiträge
    50 Grad finde ich auch ein wenig Zuviel was sagt denn das Handbuch, wo ist den da schluß?
    @weißnix,
    bitte beschreib mal Offtopic deine Ausführung mit den Peltierkühler, aus Erfahrung weiß
    ich das dieses ein wenig trickie ist.
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.457 Danke für 1.231 Beiträge
    Naja, die ET200SP kann laut Handbuch mehr oder weniger ohne Einschränkungen bis 60°C Umgebungstemperatur waagrecht, bzw. bis 50°C Senkrecht betrieben werden.
    Ob die Baugruppe dabei jetzt dann intern 60 oder 150 °C erreicht, ist im Prinzip nicht das Problem des Anwenders, folglich auch kein "Reklamationsgrund".
    Ob man das jetzt psychologisch oder wie auch immer begründet gut/schlecht findet ist im Prinzip irrelevant.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2016, 15:57
  2. TIA Safety ET200SP an 1500er
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 16:42
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
  4. Siemens Safety ET200 F 4FDO passivierung
    Von extruder_luder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 08:31
  5. Safety Lösung mit AI Modulen und EX Bereich
    Von gweindir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 15:05
