Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Tänzerregelung
    evelkneevel ist offline Neuer Benutzer
    13.10.2014
    so nach 4 Wochen Montage meld ich mich nochmal. Habe gesehen, dass die Regler auf der 1200er nur welche mit Anti-Wind-up, d.h. für meinen Fall (völlig) ungeeignet sind.
    Deshalb hab ich jetzt begonnen einen eigenen Regler zu schreiben:
    IF "FirstScan" THEN
        #Kp := 10.0;
        #Ti := 1000.0;
        #Td := 0.5;
        #e_sum := 0.0;
        #Cycle := 0.05;
    END_IF;
    #e := #Sollwert - #Istwert;                 // Regeldifferenz
    IF #e <= 10.0 AND #e >= -10.0 THEN          // Wind-up: I-Anteil wird für große Regeldifferenz ausgeschaltet
        #e_sum := #e_sum + #e;                       // für I-Anteil
    ELSE                                                             // Regelabweichung muss zwischen 10 und -10 liegen
        #e_sum := 0.0;
    END_IF;
    #P_Anteil := #Kp * #e;                                  // P-Anteil des Reglers
    #I_Anteil := #Ti * #e_sum * #Cycle;             // I-Anteil des Reglers
    #D_Anteil := #Td * (#e - #e_alt) / #Cycle;   // D-Anteil des Reglers
    #e_alt := #e;                                               // für D-Anteil
    IF #P_Anteil > 100.0 THEN                            // Ausgangsgrößen begrenzen
        #P_Anteil := 100.0;
    END_IF;
    IF #I_Anteil > 100.0 THEN                   // Ausgangsgrößen begrenzen
        #I_Anteil := 100.0;
    END_IF;
    IF #D_Anteil > 100.0 THEN                   // Ausgangsgrößen begrenzen
        #D_Anteil := 100.0;
    END_IF;
    #Stellwert := #P_Anteil + #I_Anteil + #D_Anteil;    // Ausgang berechnen
    IF #Stellwert > 100.0 THEN                  // Ausgang begrenzen
        #Stellwert := 100.0;
    END_IF;
    IF #Stellwert < 0.0 THEN                    // Ausgang begrenzen
        #Stellwert := 0.0;
    END_IF;
    Ich weiß der Code kann noch bzgl. Zykluszeit und Programmierung optimiert werden, möchte jetzt nur wissen ob meine Idee so funktionieren könnte. Stimmt mein Teil mit dem Wind-up? Muss ich die Ausgangsgrößen noch weiter Begrenzen? Würde eine Rückführung des P- und D-Anteil eine Verbesserung bringen? Bin wieder für Ideen und Anregungen sehr dankbar.
    03.04.2017
    Hallo evelkneevel,
    ich habe auch ein ähnliches Problem wie deines und bin auch dabei meine eigene Reglung in C zu implementieren.
    hat es bei dir mit dem code funktioniert? kannst du wenn es möglich wäre, wenn du an dem Code was gemacht hast, nochmal reinstellen?
    vielen vielen Dank
    Geändert von BadGamer (10.04.2017 um 16:15 Uhr)
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    das Nullen des I-Anteils bei zu großer Regelabweichung sehe ich als falsch an. Der Reglerausgang springt dann gleich gewaltig nach unten. Das Anhalten der Integration zur Wind Up Verhinderung muß erfolgen, wenn der Gesamtreglerausgang 100% oder 0% erreicht hat und nicht in Abhängigkeit des PID-Errors.
    Gruß Frank
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu knarf für den nützlichen Beitrag:
    weißnix_ (10.04.2017)
  5. #14
    13.06.2007
    19
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Zitat Zitat von knarf Beitrag anzeigen
    diese Addition entspricht eigentlich einem P-Regler.
    Nein, einem I-Regler!
    Integrieren = Aufaddieren!
  6. #15
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    222
    Erhielt 226 Danke für 208 Beiträge
    Grundsätzlich richtig. Dennoch bleibt es eine Proportionalregelung, wenn nicht aufaddiert wird, sondern jeweils die Lagedifferenz zum Drehzahlsollwert addiert wird.
    - Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen -
  7. #16
    11.07.2009
    20
    Hallo skorpion37,
    die einmalige Addition eines Offsets ist das Verhalten wie von einem P-Regler.
    Das dauerhafte Aufaddieren entspricht einer Integration (Fläche unter einer Kurve berechnen).
    Gruß Frank
  8. #17
    13.06.2007
    19
    Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
    "addiere(subtrahiere) nun einfach Linear, abhängig von der Position des Tänzers, auf den Sollwert vom Antrieb"
    klang für mich so als ob da jetzt in jedem Zyklus, also dauerhaft, etwas auf den Sollwert aufaddiert wird. Wenn das aber nur einmal passiert ist es vielleicht eher ein P-Regler.
  9. #18
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.653 Danke für 1.203 Beiträge
    Bei der Tänzerlageregelung über Anpassung der Geschwindigkeit des Auf- oder Abwicklers handelt es sich aber um eine integrierende Strecke.
    Der Proportionalanteil im Regler hat darum alleine schon intergrierende Auswirkung, d.h. eine eine Regeldifferenz wird nur mit einem P-Regler ohne Regelabweichung vollständig ausgeregelt.
    Ein D-Anteil im Regler auf einer integrierenden Strecke hat die Wirkung wie ein P-Anteil auf einer nicht integrierenden.
    Ich würde darum einen PD-Regler verwenden.
  1. Tänzerregelung
    Von iguazu im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 16:56
