Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Safety mit 1500er Schutztürüberwachung
    08.07.2004
    11
    habe ein Baustein SFDOOR im Safety-Teil, die Tür wird 2-Kanalig überwacht.
    Wenn die CPU läuft ist alles schön und gut, lediglich wenn ich die CPU von Run -- > Stop --> Run schalte lässt sich die Baugruppe nicht Quittieren ! Ich muss vorher die Schutztür "betätigt" haben und kann dann Quittieren.
    Das ist doch nicht normal oder....?
    Nach einschalten der Anlage gehe ich doch nicht rum und schließe öffne jede Schutzeinrichtung !
    Was mache ich falsch ?
    Zitieren Zitieren Safety mit 1500er Schutztürüberwachung
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    sich die Baugruppe nicht Quittieren ! Ich muss vorher die Schutztür "betätigt" haben und kann dann Quittieren. Das ist doch nicht normal oder....?
    Naja, so wie du den Baustein eingestellt hast, ist das erforderlich und in manchen Fällen durchaus sinnvoll.
    Bausteine verwenden ohne die F1-Bausteinhilfen zu lesen?
    Sieh dir mal den Parameter OPEN_NEC in der F1-Hilfe an.
    PS.: OPEN_NEC gab's bei F_SFDOOR auch schon in Distributed Safety.
    Geändert von RONIN (30.08.2016 um 07:42 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Outrider (30.08.2016)
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo Ronin, Danke !
    Sorry habe die OPEN_NEC (1=Öffnen erforderlich bei Anlauf )
    übersehen, jetzt funktioniert es auch !
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 10:58
  2. TIA Safety TIA 1500er ....wo ist es hin ?
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2016, 21:28
  3. TIA Safety ET200SP an 1500er
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 16:42
  4. Schutztürüberwachung
    Von se_la im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.09.2015, 15:44
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
