Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 16x BOOL zu WORD
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Ich hatte dabei ein Bestreben:
    Wenn schon, dann bitte alles symbolisch, von HMI bis PLC, ob das jetzt 0,1 ms Zykluszeit kostet, oder ein paar Zeilen Extra-Code sind, war mir dabei völlig egal.
    Dein Beispiel vom Kollegen könnte sogesehen schematisch ohne weiteres auch von mir stammen.
    16.04.2014
    Hamburg
    wie PN/DP schon beschrieben hat Optimierung ausschalten und AT benutzen ist die schnellste Möglichkeit symbolisch zu bleiben.
    zu beachten ist das die Bytes getauscht sind.
    FUNCTION_BLOCK "fb_SystemLog_1"
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_OUTPUT
          w_ErrorTrigger1 : Word;
          st_ErrorTrigger1 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} AT w_ErrorTrigger1 : Struct
             Bit8 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit9 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit10 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit11 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit12 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit13 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit14 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit15 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit0 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit1 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit2 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit3 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit4 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit5 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit6 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
             Bit7 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
          END_STRUCT;
       END_VAR
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Thomas
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.072
    Erhielt 1.151 Danke für 908 Beiträge
    Diesen ganzen Firlefanz mit optimierten und nicht optimierten Bausteinzugriffen kann man wirklich in die Tonne treten.
    Da hat Siemens mal wirklich was nettes mit den Views (AT) und dann geht das wieder nicht mit optimierten Zugriffen
    Das selbe Theater bei HMI-Bitmeldungen oder OPC-Zugriffen.
    Dann das Drama mit Serialize und Deserialize ... Mit persönlich können die optimierten Zugriffe mittlerweile gestohlen bleiben.
    Dieter
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Das Zeug ist oft sowas von "von hinten durch die Brust ins Auge"....
    @IckeSI: Man könnte das AT im FB schon mit optimiert machen, muss bei Remanenz dann dieses "im IDB setzen" einstellen.
    Aber wenn man "im IDB-setzen" verwendet kann die Optimierung auch fast schon gleich abschalten.
    Die Option ist eh ein Beispiel für die ganzen Krücken die man schon einbauen musste.
    Geändert von RONIN (30.08.2016 um 17:54 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    IckeSI (31.08.2016)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 06:17
  2. DO 16x DI 16x CPU315F alle Orginalverpackt und weiß versiegelt
    Von Noah_der_Riese im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2013, 10:29
  3. BOOL to WORD
    Von giro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 16:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 00:14
  5. Targets für Wago 16x DI / 16x DO gesucht
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:26
