Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ich versteh da etwas nicht so ganz.... (AWL)
    30.03.2007
    Hiddenhausen
    Hi
    Hier mal ein Progammschnipsel....
    Über eine Lichtschranke E105.0 wird nach 4 maligen Durchlauf mit dem Merker M150.3 ein Zylinder über einen S/R, der in einem anderen Baustein steckt ein- und nach weiteren 4 maligem Durchlauf wieder ausgefahren. Immer im Wechsel.
    :U       E 105.0
    :UN      M 150.0
    :=       M 150.1
    :U       E 105.0
    :S       M 150.0
    :UN      E 105.0
    :R       M 150.0
    :UN      M 150.1
    :BEB
    :L       MW  152
    :I             1
    :T       MW  152
    :L       KH 0004
    :<F
    :BEB
    :L       KH 0000
    :T       MW  152
    :=       M 150.2
    :U       M 150.2
    :UN      M 150.3
    :=       M 150.3
    :BE
    Den Kram habe ich soweit verstanden.
    Aber wozu soll M 150.2 sein ?!
    M150.2 muss ja gesetzt sein, damit M 150.3 abgearbeitet werden kann und mir den S/R, der in einem anderen Baustein steht setzen, bzw. löschen kann.
    Meiner Meinung nach kann M150.2 auch weggelassen werden - gibt es an keiner anderen Stelle im Programm.
    Wie kann nach dem L KH000 und T MW152 überhaupt eine "1" Verknüpfung zu Stande kommen um M 150.2 zu setzen ?
    Hucky
    Zitieren Zitieren ich versteh da etwas nicht so ganz.... (AWL)
    500
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Wenn ich recht erinnere ist nach dem BEB das VKE ohnehin True. (Ich glaube das hieß VKE-Begrenzende Anweisung, ähnlich verhält es sich ja mit S Mxxx oder R Mxxx oder SPB xxx, danach ist das VKE immer True.
    Wird BEB ausgeführt, ist ja ohnehin auch Schluß.
    Also kannst du den M150.2 auch weglassen, wenn er wirklich an keiner anderen Stelle genutzt wird. Sieh noch mal nach, ob ein vorhandenes HMI M150.2 evtl. zur Anzeige nutzt.
    05.10.2005
    316
    Erhielt 293 Danke für 263 Beiträge
    Wird mit Sicherheit nicht auf den Merker zugegriffen? Entweder wie Ralle schreibt oder aber auch indirekt usw...?
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Oder es ist nur ein weiterer Gedanke um eine flanke zu erzeugen wenn der Programmteil durchlaufen wird ....
    Programmierer ghen manchmal komische Wege
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    389
    Erhielt 2.297 Danke für 1.911 Beiträge
    ... kann es sein, dass der M150.3 vielleicht das "hin und her" auslösst ?
    So, wie ich das sehe wird der beim ersten Mal True und beim zweiten Mal False ...
    09.07.2007
    Leckwitz
    10
    T MW 152
    :L KH 0004
    :<F
    diese verknüpfung erzeugen das VKE für den M150.2
    der merker wird salso immer TRUE, wenn dieser programmteil durchlaufen wird. hat meiner meinung nach keinen sinn. also könnte auch weg, ausser, wie vom vorgänger geschrieben das nicht doch irgendwo verwendet wird.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    72
    Erhielt 748 Danke für 503 Beiträge
    @gochtel
    das stimmt so nicht ganz. der vergleicher hat nur einfluss ob beb ausgeführt wird oder nicht.
    das beb erzeugt das vke. wie ralle schon schrieb.
    Hucky ist offline Benutzer
    30.03.2007
    Hiddenhausen
    Ich hab noch mal geschaut - M150.2 gibt es nur in dieser Stelle. Es baumelt nen OP15 an der Steuerung - das benutzt definitiv andere Merkerbereiche.
    Im Prinzip wollte ich nur wissen wie das VKE vor dem setzen des Merkers M150.2 auf "1" kommt.
    S5 ist manchmal komisch
    Dann geht's jetzt dabei den Part umzustricken (Maschine optimieren)
    Hucky
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.457 Danke für 1.231 Beiträge
    Mag zwar sein, das dir das so vorkommt, aber grundsätzlich ist in dem speziellen Punkt (VKE nach Sprungbefehlen) kein Unterschied zur S7.
    30.03.2007
    Hiddenhausen
    Jetzt siehts so aus...
    ...morgen in der Spätschicht mal schauen obs funzt wie es soll
    Im OB21 und OB22 setzt ich noch den MW 154 auf 4, dass der beim einschalten einen definierten Zustand hat.
    Es handelt sich um einen Linienverteiler mit zwei Bahnen. Die Weiche soll nach 4x NICHT umschalten wenn zusätzlich eine weitere Lichtschranke (E104.5) unterbrochen ist. Dafür wird dann 4+X gezählt.
    Der Hintergrund ist, dass die beiden Bahnen gleichmäßig befüllt werden und die Weiche nicht schalten darf wenn ein Produkt sich an einer definierten Stelle befindet, da die Verpackung sich dann drehen kann.
    Das heißt, wenn der Zylinder nach 4+X umschaltet soll auf der zweiten Bahn die selbe Anzahl vom Produkt reinlaufen. Erst wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist soll wieder auf 4 Durchläufe aktualisiert werden
    Jetzt kam mir der M150.2 als Schmiermerker doch sehr entgegen, da vor "M002" ja definitiv Schluß sein soll. Wenn ich das richtig sehe würde das Programm ansonsten zu "M002" weiter laufen wenn M150.3 nicht gesetzt ist.
             :U       E 105.0
             :UN      M 150.0
             :=       M 150.1
             :U       E 105.0
             :S       M 150.0
             :UN      E 105.0
             :R       M 150.0
             :UN      M 150.1
             :BEB
             :L       MW  152
             :I             1
             :T       MW  152
             :L       MW  154
             :<F
             :BEB
             :U       M 150.4
             :SPB M001
             :L       KH 0004
             :T       MW 154
    M001     :UN      E 104.5
             :S       M 150.4
             :UN      E 104.5
             :U       M 150.4
             :SPB M002
             :L       KH 0000
             :T       MW  152
             :=       M 150.2
             :R       M 150.4
             :U       M 150.2
             :UN      M 150.3
             :=       M 150.3
             :U       M 150.2
             :BEB
    M002     :L       MW  154
             :I             1
             :T       MW  154
             :BE
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.01.2016, 01:11
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 10:01
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 11:55
  4. warum läuft dieser einfach FUP nicht ganz korrekt
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 11:56
  5. Eigentlich ganz einfach und doch nicht
    Von Golden Egg im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:34
