Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: richtige Deklaration eines Zeitwertes
    15.07.2016
    Hallo, ich möchte den Zeitwert eines Einschaltverzögerten Timers, durch ein HMI, verändern.
    Ich habe in einem DB "Einschaltverzögerung" als "Time" deklariert. Ist die Deklaration korrekt..? Das Problem was ich nun habe ist nämlich, dass die Zeiteinheit immer ms ist. Wie bekomme ich das hin das ich die Einheit s habe..?
    Ich kann zwar als Startwert 10s eintragen, aber wenn ich über das HMI einen neuen Wert eingebe, ist dieser in ms... Wenn der Wert in s ist, ist im Anzeigefeld des HMI's nur ### zu sehen...
    HMI: KTP 400 mono PN (6AV- 647-0AA11-3AX0)
    SPS: 1214
    Software: TIA Portal V13 SP1 Upt 9
    Hoffe ihr könnt mir da mal helfen, beste Grüße...
    Zitieren Zitieren Gelöst: richtige Deklaration eines Zeitwertes
  2. "Time ist wie schon festgestellt grundsätzlich in [ms].
    Statt den Kommastellen (was auch geht aber komisch aussieht) würde ich eher die lineare Skalierung unter den Variablen-Einstellungen nehmen.
    Bei den Einstellungen der HMI-Variable findest du den Menüpunkt "Lineare Skalierung".
    Beispiel für [ms] auf [min]
    SPS HMI
    60000 1
    0 0
    Damit bekommst du wenn im Eingabefeld auf der HMI "1" steht, "60000" in die SPS geschrieben."
  3. #2
    30.08.2010
    Östereich
    494
    Erhielt 213 Danke für 188 Beiträge
    Kannst beim Panel Kommastellen definieren? dann mal 3 eingeben.
    ### deutet da darauf, dass dein Feld zu klein ist, mach das mal länger, dann wird auch alles dargestellt werden.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    S_Liner (31.08.2016)
  5. #3
    S_Liner ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2016
    Hallo, erstmal vielen Dank... Ja das kann ich morgen auf Arbeit mal versuchen...
    Aber wie bekomme ich hin das er als die Einheit s schreibt..?
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    SPS HMI
    60000 1
    0 0
    ... or maybe using TIA!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    15.07.2016
    Super, danke... Hat geklappt...
    Beste Grüße...
  9. #6
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 80 Danke für 43 Beiträge
    Ich persönlich finde es immer praktischer die Dezimalstellen anzupassen.
    Ich bin aber auch auf die ms des Timers angewiesen.
    Geändert von miasma (31.08.2016 um 20:46 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu miasma für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Deklaration eines ARRAY im FB vom Type "FB"
    Von Vicky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2013, 10:23
  2. Deklaration
    Von phil87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 22:43
  3. richtige Einstellung eines PI-Reglers
    Von tompi999 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 07:51
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 10:53
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 23:10
