Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: TIA V13 Bibliothek
    10.05.2016
    7
    ach kann es sein das ich SCALE_X nich verwenden kann ohne dafor NORM_X gesetzt zu haben ?
    Obacht geba lenger leba
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    SCALE_X erwartet am Eingang ein Signal im Bereich zwischen 0.0 und 1.0
    Mit deinen 13000 fängt der also nicht viel an.
    Es ist die Aufgabe von NORM_X dass Signal auf der Eingangsseite des Skalierungsprozesses (in meinem Beispiel ein Prozessignal von 0-100%) auf ein Normsignal von 0.0 bis 1.0 zu wandeln.
    Der SCALE_X nimmt dann dieses Normsignal und skaliert es dann entsprechend des Bereiches der Ausgangsseite. Insofern brauchst du eingentlich immer beide.
    Die NORM_X/SCALE_X - Kombo sind halt immer 2 Vorgänge...
    1. Einganssignal normieren
    2. Normiertes Signal auf Bereich skalieren
    Zum Probieren kannst du schon mal den reinen SCALE_X nehmen und dann halt z.B. 0.5 an den IN schreiben.
    Die FC105/106 haben das in einem Zug gemacht, dafür was das 0-27648 auch fix hinterlegt und man konnte die auch nur für AI oder AQ einsetzen.
    Mit NORM/SCALE kannst du alles machen, alles was der Dreisatz hergibt....
    ... or maybe using TIA!
    10.05.2016
    7
    Achso,
    also wenn ich am ausgang z.B. 5V haben möchte dann mus ich bei NORM_X bei Value 50 eingeben? liege ich da richtig?
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Ja....
    50 am Eingang von NORM ist genau die Hälfte (50%) zwischen den angegebenen 0-100.
    Dein Zwischenergebnis wird also den Wert 0,5 haben.
    0,5 ist logischeweise genau die Hälfte des Normsignals 0.0 bis 1.0 das SCALE erwartet.
    SCALE skaliert dann hoch auf 50% von dem was man ihm an den Eingängen angegeben hat.
    0-27648 -> 50% = 13824.
    Der Analogausgang interpretiert die 13824 als 50% seines Wertebereiches und gibt dann 50% von 10V, 5V aus.
    Wie gesagt, alles einfacher Dreisatz.
    Der Zwischenschritt über die Normierung auf 0.0 - 1.0 ist zwar ein wenig unnötig, aber so arbeitet die Kombination nunmal. Dafür hat man mehr Freiheiten...
    Wenn dir das zu kompliziert ist, dann nimm einfach die nachprogrammierte Version von FC106 UNSCALE die ich in meinem Eingangspost verlinkt hatte. Da ist weniger Nachdenken gefordert.
    Geändert von RONIN (02.09.2016 um 23:51 Uhr)
  5. #15
    10.05.2016
    7
    okey danke für die Hilfe
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 15:04
  2. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. TIA Bibliothek von 5.5 Nach TIA V13
    Von blimaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 08:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
