Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten über Socket Verbindung mit Hilfe des TRCV_C Bausteins empfangen
    31.08.2015
    Guten Tag,
    wird möchten Daten über eine TCP /IP Verbindung von unserem PC an die SPS senden.
    Dies funktioniert auch alles soweit, ich habe in der SPS einen Datenbaustein vom Typ Array[0....50] of CHAR angelegt , der gesendete Bytestring wird dabei in den Datenbereich geschrieben.
    Dies funktioniert aber immer nur dann, wenn die gesendete Datenmenge größer als das angelegte Array ist. Mache ich das Array in der SPS größer als den zu erwartenden Datenstrom werden keine Werte hineingeschrieben.
    Der TRCV_C Baustein meldet Error 80C4
    Temporärer Kommunikationsfehler:
    • Die Verbindung kann derzeit nicht aufgebaut werden.
    • Die Schnittstelle empfängt gerade neue Parameter oder die Verbindung wird gerade aufgebaut.
    • Die projektierte Verbindung wird gerade von einer Anweisung "TDISCON" entfernt.
    • Die benutzte Verbindung wird gerade durch einen Aufruf mit COM_RST = 1 beendet
      Gibt es eine Möglichkeit, den Empfangsbereich des Empfängerbausteins dynamisch festzulegen ?
      Danke und viele Grüße
    Zitieren Zitieren Daten über Socket Verbindung mit Hilfe des TRCV_C Bausteins empfangen
    Tomatensalat ist offline Neuer Benutzer
    31.08.2015
    Hallo , habe das Problem lösen können.
    Am TRCV_C Baustein muss ADHOC = true eingestellt werden
    14.12.2016
    Hallo Tomatensalat,
    könntest du mir mal erklären wie du die Verbindung ausgebaut hast? Denn ich komme über 16#7006 (Daten werden gerade enpfangen) nicht hinaus. Ich verstehe nicht ganz den Zusammenhang zwischen LEN und dem Länge des Arrays. Vll könntest du mir einen Screenshot des Baustein schicken...
  1. TIA SPS Daten Abfrage über Socket
    Von Shatex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 16:27
  2. TIA S7 1500 soll passiv Daten von PC empfangen - TRCV_C
    Von HardyTeile im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2014, 13:26
  3. Daten zu BC9050 über Socket Interface schicken
    Von ranni im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.06.2014, 21:23
  4. Daten über RS232 mit CP340 Senden und Empfangen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 16:09
  5. Daten empfangen über TCP/IP mit TwinCAT
    Von blubb89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 20:25
