Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 1200 CPU in Step7 Projekt einbinden
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    und wozu denkst du das du den PN/PN Koppler brauchst, darüber kannst du auch nur I/O austauschen!
    838
    Erhielt 2.972 Danke für 2.396 Beiträge
    Wofür den PN/PN-Koppler? Darüber geht nur Profinet-Kommunikation (PN-Controller --- PN/PN-Koppler --- PN-Controller), keine S7-Kommunikation (PUT/GET).
    Ethernetkommunikation zwischen S7-1200 und S7-300/400 (PUT/GET)
    S7-Kommunikation mit den Bausteinen FB14 ("GET") und FB15 ("PUT") bei der CPU 317-2PN/DP
    Avatar von Junge
    Junge ist offline Erfahrener Benutzer
    13.11.2014
    14
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Naja mit dem PN/PN Koppler könnte ich zumindest über die I/O nicht zwingend echte physikalische Eingänge und Ausgänge übertragen sondern ja auch DB´s die ich lediglich auf I/O des PN-Kopperls schicke.
    Zumindest hatte ich es so verstanden, dass ich bei dem I-Device in "Echtzeit" die E/A des anderen Busteilnehmer lesen/schreiben kann mit dem Übergeordneten I/O Controller. Da, ich dass ja nicht will sondern eigentlich nur Datenaustauschen möchte die in einem DB hinterlegt sind, sehe ich gerade noch keine andere Lösung.
    @Harald: Dein Linksammlung hilft mir diesmal leider nicht weiter, da dies ja nur für Tia ab V12 gilt.
    Bei mir war es jetzt so,dass ein projekt in S7 V5.5 Projektiert ist und das andere in S7 V13...
    Geändert von Junge (06.09.2016 um 14:37 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    27
    da kannst mit dem i-device genauso machen musst du halt deine Strings auf Bytes runterbrechen und auf der anderen Seite wieder zusammensetzen
    aber wie du auf den PN/PN Koppler dann kommst verstehe ich noch immer nicht. der dient dazu 2 PN Netzwerke zu verbinden, für lediglich 2 CPU's is das "to much"
    Ich glaube das mit dem I-Device hast du dann nicht richtig verstanden, das I-Device ist auch erstmal nicht mehr als virtuelle I/O die du beliebig verwenden kannst, oder verwechselst du da etwas mit Shared Device?
  5. #15
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    14
    Ja, da gebe ich dir ja recht, dass es "to much" wäre.
    Also dann nochmal ran an die Idee mit dem I-Device. Was mir hierbei Probleme bereitet hatte war auch, dass ich soviel in s7v5.5 eine GSD (1200er) einbinden muss, damit ich eine S7-Verbindung anlegen kann. ( Dann war der Teilnehmer aber "unbekannt", siehe Bild # 8 . Das selbe muss ich dann auch im Tia machen, damit ich auch hier eine S7-Verbindung erstellen kann.
    Hier konnte ich dann aber keine echte Verbindung aufstellen bzw. Daten senden/empfangen.
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    27
    ich glaube du bringst da arg was durcheinander.
    S7 Verbindung für PUT/GET = Braucht keine Idevice und keine GSD
    I-Device = keine S7-Verbindung, braucht GSD Datei, kein Put/GET möglich
    Schau mal in die Links von PN/DP aus Posst #12, da steht alles drinne.
  7. #17
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    14
    ....ja stimmt, wo du es schreibst..
    Ich hatte mich da gedanklich so verwirrt... oh man. ...peinlich
    Ich probier es einfach nochmal aus und dann mal hoffentlich richtig.
  8. #18
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    14
    ..klappt. Danke
  1. P5.7-Z13 Projekt in P8 einbinden
    Von der_schmuu im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 10:57
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 21:30
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  4. Flex2008 PC Version in S7-Projekt einbinden
    Von -Andreas- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:14
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
