Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AWL: aus 8 Bits ein Byte machen
    27.02.2009
    Lächeln
    ich bin grad echt unfähig oder denke falsch. Eigentlich will nichts anderes als 8 Eingangsbits in ein Byte zu schreiben und das ganze in AWL.
    Ja, in AWL.
    Ich habe ein Bildchen gemalt im Anhang, wie ich den FB gerne aufrufen möchte.
    Wäre cool, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte (mit Erklärung am Besten)
    Tausend Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren AWL: aus 8 Bits ein Byte machen
    24.03.2010
    Westerwald
    37
    Erhielt 12 Danke für 6 Beiträge
    Ich sehe leider keinen Anhang, aber hier 2 möglichkeiten
    U Bit0
    = DB1.DBX0.0
    U Bit1
    = DB1.DBX0.1
    U Bit2
    = DB1.DBX0.2
    U Bit3
    = DB1.DBX0.3
    U Bit4
    = DB1.DBX0.4
    U Bit5
    = DB1.DBX0.5
    U Bit6
    = DB1.DBX0.6
    U Bit7
    = DB1.DBX0.7
    L DB1.DBB0
    U Bit0
    = M0.0
    U Bit1
    = M0.1
    U Bit2
    = M0.2
    U Bit3
    = M0.3
    U Bit4
    = M0.4
    U Bit5
    = M0.5
    U Bit6
    = M0.6
    U Bit7
    = M0.7
    L MB0
    Wenn die Bits nebeneinander liegen, zB in einem Eingangsbyte, kann man es auch so machen:
    L EB0
    T MB0
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    15.05.2015
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich würd einen FC machen den du dann öfter verwenden kannst. Bin zwar aus der Classic Welt, denke aber das müsste in TIA auch gehen.
    Byte im Temp Bereich des FCs anlegen und:
    L P#Temp_Byte
    LAR1
    U In_Bit_0
    = [AR1,P#0.0]
    U In_Bit_1
    = [AR1,P#0.1]
    L Temp_Byte
    T Byte_Out
    Killermense ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2009
    Anscheinend hat der Bild Upload nicht geklappt
    27.02.2009
    Alles klar, vielen Dank. Ich habe beide Vorschläge verstanden.
    17.09.2008
    16
    Wenn du im TIA Arbeitest würde ich die Slice Funktion verwenden
          A     #Bit1
          =     #Byte.%X0
          A     #Bit2
          =     #Byte.%X1
          A     #Bit3
          =     #Byte.%X2
          A     #Bit4
          =     #Byte.%X3
          A     #Bit5
          =     #Byte.%X4
          A     #Bit6
          =     #Byte.%X5
          A     #Bit7
          =     #Byte.%X6
          A     #Bit8
          =     #Byte.%X7
    10.03.2015
    Ich würde im TIA Portal wie El Cattivo vorgeschlagen den Slice Zugrif nehmen und das als FC programmieren, der als Funktionswert nicht VOID sondern das Byte liefert.
    Das hat den Vorteil, dass ich in SCL das Ergebnis auch in einem Ausdruck verwenden kann.
    z.B.
    IF "Bits_to_Byte"(in_Bit1 := #x1,
    in_Bit2 := #x2,
    in_Bit3 := #x3,
    in_Bit4 := #x4,
    in_Bit5 := #x5,
    in_Bit6 := #x6,
    in_Bit7 := #x7,
    in_Bit8 := #x <>0 THEN
    END_IF;
    In den anderen Sprachen schadet es auch nichts.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2014, 16:27
  2. Status-Byte aus Bits zusammen setzen
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 13:28
  3. Bits aus Byte-Array holen
    Von MW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 20:29
  4. Bits aus Byte
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 23:53
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
