Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Zykluszeit durch SFB bei Step7 langsamer als im TIA Portal?
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Zitat Zitat von Jürgen84 Beitrag anzeigen
    Allerdings habe ich in Step7 eine Zykluszeit von 1,08ms und im TIA Portal eine Zykluszeit von 0,96ms.
    Mich würde auch interressieren wie du diesen Unterschied von 120ns auf deiner 300er (oder 400er) festgestellt hast.
    Wie Thomas schon schrieb. An den SFB (TON) kann es nicht liegen, die sind Teil des Betriebssystems. TIA kann die nicht ändern oder ersetzen. Sollte der Compiler für den Rest (Aufruf etc) was anders machen, dann lässt sich das ja rausfinden.
    Geändert von RONIN (06.09.2016 um 20:20 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Jürgen84 ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2016
    Habe den Code gerade nochmal überprüft, ist 1:1. Hatte das Programm nochmal synchron ist Step7 und TIA neu aufgesetzt. Wenn ich das Programm mit Step7 in die CPU übertrage und die CPU nicht starte und es dann mit TIA auslese, zeigt es beim Vergleich an, dass bei den DBs die Datenunterschiedlich sind. Das Programm besteht nur aus OB1 und FB1 mit den Bausteinen TP, TOF und CTU. Beim FB1 zeigt es außerdem an, dass der Code unterschiedlich ist, wenn ich den Baustein dann anschaue ist alles ok, bis auch die Zeit. Schreibweise S7: T#10S und TIA: T#10s. ansonst passt der Code. Das muss wohl an den DBs oder direkt an den IEC Zeiten und Zählern liegen.
    13.06.2016
    Ich zähle in einem Baustein die Zyklen und bilde nach z.B. 10.000 Zyklen den Mittelwert. Das Ergebnis ist in Step7 und TIA übrigends sehr konstant.
    06.10.2003
    426
    Erhielt 476 Danke für 384 Beiträge
    Mädels, dass ich meinen bescheidenen Beitrag #6 noch einmal um einen Gedanken ergänzt hatte, habt ihr bemerkt?
    @Jürgen, wenn du diese Tests durchführst, dann bist du doch sicherlich mit dem PG online? So wie ich das sehe, ist der einzige Unterschied die Software auf dem PG mit der du online bist. Und wie wir alle wissen, belastet jede Kommunikation den CPU-Zyklus. Vielleicht kannst du die Zykluszeitmessung mal ohne PG-Kommunikation durchführen, z.Bsp. über einen Eingang triggern?
    Henry Ford
  5. #15
    13.06.2016
    Danke für den Tipp, ich werde es mal ohne PG testen.
  6. #16
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.587 Danke für 1.159 Beiträge
    Beim Onlinestatus gibt es wirklich einen großen Unterschied zwischen Step7 und TIA.
    Step7 aktualisiert den Onlinestatus beim Beobachten eines Bausteins oder auch einer Variablentabelle um ca. den Faktor 30 schneller als TIA.
    Durch das langsame TIA-Portal wird also auch die CPU beim Onlinestatus weniger belastet.
  1. Step 7 STEP7 / TIA Portal Software
    Von Matt_En im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 17:28
  2. TIA Portal durch einen Impuls von Merker den Timer starten
    Von alexclp93 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 13:31
  3. TIA Portal nur als Admin ??
    Von zwiebelernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 09:44
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 23:44
  5. Timer im FB bei STAT als SFB anlegen, WIE?
    Von MarkusG85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 14:13
