Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zykluszeit durch SFB bei Step7 langsamer als im TIA Portal?
    13.06.2016
    habe in Step7 und im TIA Portal das gleiche Program geschrieben. Ein FB mit 5 SFB. Im TIA Portal nennen die sich ja direkt TON TOF usw. Mit den 5 SFB messe ich die Zykluszeit der SPS. Allerdings habe ich in Step7 eine Zykluszeit von 1,08ms und im TIA Portal eine Zykluszeit von 0,96ms. Hat jemand schonmal Erfahrung mit sowas gemacht? Weil im Grunde müsste es wirklich gleich sein. Für die Anlage ist zwar beides noch im Rahmen, aber das abweichende Ergebnis ist sehr verblüffend
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Zykluszeit durch SFB bei Step7 langsamer als im TIA Portal?
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.653 Danke für 1.203 Beiträge
    In welcher Sprache wurden das Programm geschrieben? In SCL gibt es einige Optionen die sich nicht unerheblich auf die Laufzeit und die Programmgröße auswirken.
    Ansonsten lad das neue Programm vom TIA-Portal in PLCsim, und machst dann mit dem alten Programm mit Step7 einen Bausteinvergleich mit dem Programm in Plcsim. Dann siehst du die Unterschiede.
    23.10.2015
    Hessen
    12
    Hallo Jürgen,
    ich bin zwar auch kein Profi aber ich könnte mir Vorstellen, dass es an der Einstellung "optimierter Bausteinzugriff" liegt. Dadurch soll die CPU auch schneller Daten lesen können.
    Ich habe ähnliches bemerkt bei meinem Umstieg von Step7 5.5 auf TIA und kann es mir eigentlich nur dadurch erklären, da sich die Hardware sonst nicht geändert hat.
    29.03.2004
    141
    So wie ich das verstehe benutzt er weiterhin die gleiche CPU, d.h. eine S7-300/400, und da gibts keinen "optimierten" und "nicht optimierten" Zugriff. Andernfalls wären die Werte wohl nicht miteinander vergleichbar.
    Jürgen84 ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2016
    das Programm wurde in FUP geschrieben. Hat auch die gleiche Ladespeichergröße. Und sonst sind alle Netzwerke identisch. Ja es ist beide mal eine 300er S7. Ich kann mir es nur so erklären, dass die SFB das langsame in Step7 verursachen. Vielleicht werden die SFB im TIA Portal anders aufgerufen? Bin so langsam mit meinem Latein am Ende....
    Jürgen
    06.10.2003
    442
    Erhielt 495 Danke für 399 Beiträge
    Wie ist es überhaupt möglich, auf einer S7-300, Zeiten im µs-Bereich zu ermitteln? Berechnest du den Durchschnitt aus n Zyklen? Klar ist auch, dass die PG-Kommunikation etwas Zykluszeit verschlingt, je nachdem was du online so veranstaltest können sich schon daraus minimale Unterschiede ergeben, selbst auf ein und demselben System.
    Geändert von Onkel Dagobert (06.09.2016 um 18:24 Uhr)
    Henry Ford
    13.06.2016
    Ja genau, den Durchschnitt von n Zyklen.
    29.03.2004
    141
    Jürgen
    Hast du wirklich einen Bausteinvergleich (Codevergleich) vorgenommen, und es sind keine Unterschiede zu sehen?
    13.02.2011
    8
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    meine Vermutung wäre, das die BS Funktionen unter Tia anders sind als unter Step7.
    Die SFB sind unter Tia anders als unter step7
    Wer weis genaueres ?
    Lupo
    29.03.2004
    141
    Wüsste nicht wie das funktionieren soll.
    Wenn im Programm der SFB4 aufgerufen wird, dann wird der SFB4 aufgerufen (Betriebssystem-Funktion). Ob der AWL Code von TIA-Portal, Step7 oder sonstwem geschrieben wurde ist irrelevant.
    Und ein Betriebssystem-Update macht auch TIA-Portal nicht mal so nebenbei. Außerdem müsste dann auch das Programm später mit Step7 schneller sein.
    Ich verstehe nicht wieso er wild rumspekuliert, anstatt das naheliegendste zu machen. Nämlich den Code vollständig zu vergleichen. Die Ladespeichergröße ist doch keine Aussage.
  1. Step 7 STEP7 / TIA Portal Software
    Von Matt_En im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2015, 17:28
  2. TIA Portal durch einen Impuls von Merker den Timer starten
    Von alexclp93 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 13:31
  3. TIA Portal nur als Admin ??
    Von zwiebelernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 09:44
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 23:44
  5. Timer im FB bei STAT als SFB anlegen, WIE?
    Von MarkusG85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 14:13
