Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Datenbaustein ansprechen?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Idee: das Struct per IN_OUT an Deinen Baustein übergeben und da per "AT" als Array of Word ansprechen. Ich hoffe, daß das geht - welche SPS programmierst Du?
    Ist eine S7-1200er Steuerung!
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Wo ist nun das Array dass du beschrieben hattest?
    Einen Struct_of_Bit kannst du symbolisch eigentlich nur über Umwege nullen.
    Der einfachste Weg: Eine leere Kopie der Strukutr ablegen und mit einem einzelnen Move umkopieren.
    Alle anderen Wege (z.B. an FB übergeben und dort mit AT) die ich kenne sind eher umständlich.
    Hast du auch Kommentare bei deinen Meldungen?
    Wenn deinem Variablen "Meldung_1000 bis Meldung_x" heißen und keinen eigenen Kommentar brauchen, dann würde sich ein ARRAY[1000..x]_of_Bool auch anbieten.
    Dann ginge die Schleife oder der FILL-Befehl.
    Sonst einfach tippen, wenn du in FUP programmierst kannst du ja trotzdem ein AWL-Netzwerk einfügen. Dann wäre dass auch nicht so viel Arbeit.
    AWL klappt ja nicht, weil S7-1200!
    Ja, habe auch Kommentare hinter den einzelnen Meldungen.
    Das Array, das ich beschrieben hatte, steht unter den HMI-Variablen:
    LG
    spirit
    524
    Erhielt 2.672 Danke für 1.929 Beiträge
    Nimm enfach das erste Structelement mit der Maus und ziehe es in deinen SCL-Baustein.
    Dort dann die Zahl in den ecckigen Klammern durch dieZählvariable (bei mit I) ersetzen.
    Du kannst auch die die ganze Struktur nochmals als INOUT definieren und dann übergeben. (Besser wäre hier aber einen Datentyp anzulegen und diesen im DB und in der Schnittstelle des FC/FB zu nutzen.)
    Dann ziehst du das 1. Element au der INOUT-Deklaration in den Code.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Aber da bekomme ich ja eben einen Fehler (rot unterstrichen) - oder habe ich dich falsch verstanden?
    Blödes TIA ...
    LG
    spirit
  5. #15
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    @Ralle: Jetzt dämmert mir was Spirit uns sagen will...
    In der SPS hat Spirit einen Struct_of_Bool
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    nur mein DB hat als Datentyp ein "Struct":
    Anhang 33884
    ... doch Harald - sieht dann wie folgt aus:
    Anhang 33885
    Das Ganze bis Nr_1127!
    Auf der HMI hat Spirit dann das ARRAY von dem gesprochen wurde.
    Da wir also kein Array auf der SPS haben, können wir die Array-Befehle vergessen.
    @Spirit: Eine bessere Beschreibung am Anfang hättte nicht geschadet!
    Wenn man deinen Eingangspost liest muss man eigentlich davon ausgehen dass das Array auf der SPS ist.
    Ich nehme nun auch an dass du die Daten schon von der SPS aus und nicht vom HMI löschen willst.
    Welche Möglichkeiten fallen mir nun ein um einen Struct_Of_Bool zu löschen
    • Gleichen leeren Struct drüberkopieren
    • An FB übergeben mittels AT (sofern die 1200 AT kann)
    • kleine SCL-FC in dem man es einfach runtertippt
    Das Erste ist wohl das einfachste.
    Geändert von RONIN (06.09.2016 um 13:00 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  6. #16
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, du hast recht RONIN - habe mich wirklich unklar (frauenuntypisch ) ausgedrückt!
    Und ja, ich möchte die Daten von der SPS aus löchen.
    --> Also könnte ich nun schließlich im gleichen DB nochmals so ein Struct_of_Bool anlegen und dieses dann per Move-Befehl auf das eigentliche Struct in selbigem DB kopieren, richtig?
    LG
    spirit
  7. #17
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Ja, einfach die bestehende Struktur per STRG+C /V (der Aufbau der beiden muss gleich sein) kopieren und dann mit MOVE die ganze Struktur umkopieren.
    Du kannst die Kopie der Struktur zum Umkopieren auch sonst wo, z.B. im Stat/Temp des Basteins in dem du das Umkopieren durchführst, anlegen.
    Geändert von RONIN (06.09.2016 um 13:20 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    spirit (06.09.2016)
  9. #18
    27.06.2009
    am Nordharz
    432
    Erhielt 898 Danke für 728 Beiträge
    Ich erstelle mir von solchen Strukturen, die ich öfters leeren muss, auch ein nichtremanentes (leeres bzw. Grundstellungs-) Abbild.
    Entweder in einem Globalen DB oder im Static-Bereich eines IDB. (Meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, das die S7-1200 auch den Temp-Bereich initialisiert. Das wäre dann zum Speichersparen am Idealsten, aber da verlass' ich mich lieber nicht drauf.)
    Dann kann ich durch einfache Zuweisung die Struktur löschen bzw. die originale wieder herstellen:
    Struct := Empty.Struct;
    Die Struktur dann am besten als PLC-Datentyp (udt) angelegt, dann braucht man bei Erweiterungen der Struktur nur diesen Datentyp erweitern und muss sich nicht mehr um Löschschleifen u.ä. kümmern, da die immer mit angepaßt werden.
    Insbesondere bei solch zusammengewürfelten Strukturen, wie im Screenshot, ist das Löschen für mich so am Einfachsten.
    Nachteilig ist dafür, dass jemand in diesen Feldern Werte verändern könnte und damit ungewollte Zustände herbei führt.
    Das kann man aber m.M.n. durch Veränderung des Programmcodes auch.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 16:03
  2. Step 7 Datenbaustein ansprechen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 20:01
  3. TIA Datenbaustein wortweise ansprechen
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 15:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
