Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Datenbaustein ansprechen?
    12.09.2012
    178
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ich habe in einen DB30 einige Fehlermeldungen geschrieben.
    Adresse: %DB30.DBX0.0
    Datentyp: Array [0..7] of Word
    Nun wollte ich mit einem Schlag über 4x Move-Befehle nullen - TIA macht mir hier aber einen Strich durch die Rechnung!
    TIA bringt folgende Warnung --> Die Adresse wird nicht durch eine Variable belegt
    Frage:
    Welche Möglichkeit habe ich hier zu Nullen?
    Lieben Dank ...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Datenbaustein ansprechen?
    502
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Schleife über den Index des Array.
    SCL: For...
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.458 Danke für 1.232 Beiträge
    Naja, es ist eine Warnung, also sprich sofern der DB "nicht optimiert" ist, wird es wie gewohnt seinen Dienst tun.
    Wobei er bei DBX0.0 an der Stelle, bzw. deiner Konstellation, eigentlich auch schon meckern sollte ...
    Die bei Step7 so geliebten Schweinereien werden von TIA jetzt halt angemeckert, wobei es dann eh besser wäre, die Störmeldungen ganz normal als BOOL zu deklarieren, mit ordentlichen Symbol, und im HMI absolut anzubinden.
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    178
    SCL: For...
    Danke Ralle!
    Ich wollte das jetzt mit einer Schleife lösen - nur, WIE sieht da jetzt der Datentyp im SCL-Baustein aus?
    --> Array[0..7] of XXX
    Was schreibe ich aber an die Stelle von XXX?
    LG
    spirit
    502
    Wenn du einen Array-DB angelegt hast, dann siehe Bild:
    PS: Ich sehe gerade, ich habe eine Array of DWord angelegt, das geht genauso mit einem Array of Word!
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    178
    Lieben Dank Ralle,
    nur mein DB hat als Datentyp ein "Struct":
    Offset: 0.0 - 15.7
    LG
    spirit
    825
    Erhielt 2.826 Danke für 2.275 Beiträge
    Läßt sich der "Struct" nicht aufklappen?
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    178
    ... doch Harald - sieht dann wie folgt aus:
    Das Ganze bis Nr_1127!
    LG
    spirit
    825
    Idee: das Struct per IN_OUT an Deinen Baustein übergeben und da per "AT" als Array of Word ansprechen. Ich hoffe, daß das geht - welche SPS programmierst Du?
    23.07.2009
    Österreich
    399
    Erhielt 618 Danke für 465 Beiträge
    Wo ist nun das Array dass du beschrieben hattest?
    Einen Struct_of_Bit kannst du symbolisch eigentlich nur über Umwege nullen.
    Der einfachste Weg: Eine leere Kopie der Strukutr ablegen und mit einem einzelnen Move umkopieren.
    Alle anderen Wege (z.B. an FB übergeben und dort mit AT) die ich kenne sind eher umständlich.
    Hast du auch Kommentare bei deinen Meldungen?
    Wenn deinem Variablen "Meldung_1000 bis Meldung_x" heißen und keinen eigenen Kommentar brauchen, dann würde sich ein ARRAY[1000..x]_of_Bool auch anbieten.
    Dann ginge die Schleife oder der FILL-Befehl.
    Sonst einfach tippen, wenn du in FUP programmierst kannst du ja trotzdem ein AWL-Netzwerk einfügen. Dann wäre dass auch nicht so viel Arbeit.
    Geändert von RONIN (06.09.2016 um 12:02 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 16:03
  2. Step 7 Datenbaustein ansprechen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 20:01
  3. TIA Datenbaustein wortweise ansprechen
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 15:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
