Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Dauerhaftes analog signal
    10.05.2016
    7
    @DeltaMikeAir die karte ist auf +/-10 V eingestellt hab ich extra nachgeschaut und in der Diagnose wir mir auch nix angezeigt
    @MSB DIAG leuchtet Grün und die Analogen ausgänge auch obwohl sie noch nicht angesprochen werden...
    und @ oliver habe jetzt auch einmal mit einem verbraucher gemessen... und immernoch nichts
    Geändert von Azubi in nöten (07.09.2016 um 09:56 Uhr)
    Obacht geba lenger leba
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    Kannst du einmal einen Screenshot senden, wie du den Ausgang beschreibst bzw. vielleicht
    einmal in einer Variablentabelle das AW / PAW reinschreiben und beobachten, ob dieses
    wirklich einen Wert drin hat.
    10.05.2016
    7
    Unbenannt.jpgmeintest du das?
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Bild von HW-Konfig mit Einstellungen des Kanals/Adresse
    Bild von Programmteil wo du den QW beschreibst
    Bild von deiner Variablentabelle, allerdings im Modus beobachten (Brille mit grünen Pfeil)
  5. #15
    10.05.2016
    7
  6. #16
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 662 Danke für 499 Beiträge
    @azubi: Ich nehme an dass ist die Fortsetzung hiervon... TIA V13 Bibliothek
    Nochmal zur Verdratung des Moduls:
    • X10-1 - +24VDC
    • X10-2 - 0VDC
    • X11-5 - Kanal 0 - M Bezugspotential
    • X11-4 - Kanal 0 - Spannungsausgang
    • X11-6 - Kanal 1 - M Bezugspotential
    • X11-7 - Kanal 1 - Spannungsausgang
    24VDC versorgt? Gemessen auf X11-5 und 4?
    EIDT: Naja im letzten Screenshot sehen wir's ja schon mal. Da steht 0 Null im Analogausgang. Schau mal deine ganzen Move-Befehle durch, irgendwo überschreibst du anscheinend die 13824 noch einmal auf 0. Sonst müssten beim beobachten auch die 13814 stehen.
    Geändert von RONIN (07.09.2016 um 11:06 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  7. #17
    10.05.2016
    7
    @ RONIN ja ist es, ja so habe ich es angeschlossen und auch gemessen von X11-5 auf 4
    EDIT: okey ich schau mal nach ob ich etwas finde aber eigentlich habe ich nur die 4 move Bausteine die dort aufgezeigt werden
    EDIT2: ich habe nochmal das ganze Programm nochmal durchgeschaut und der Analogausgang wird nirgendwo anders aufgeführt, nur so wie auf den Screenshot gezeigt...
    Geändert von Azubi in nöten (07.09.2016 um 11:17 Uhr)
  8. #18
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Normalerweise müsste man die 13824 in der Beobachtungstabelle sehen.
    Schau mal die Querverweise zu QW112 an. Einfach draufklicken und Shift+F11.
    Dann siehst du wo es überall im Einsatz ist.
  9. #19
    10.05.2016
    7
    Dort kannst du es auch noch selber sehen das er danach nurnoch im OB1 verwendet wird...
  10. #20
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Ja, und was passiert im OB1? Zeig mal die Beobachtung davon in der Onlineansicht.
  1. Step 7 Analog Signal 0-20 auf 4-20mA
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 14:22
  2. TIA Analog Signal
    Von cosinus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 07:18
  3. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  4. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  5. Externe Speicherung von 0-10V Analog-Signal
    Von AndreasDoerig im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 16:08
