Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Dauerhaftes analog signal
  1. #21
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Zitat Zitat von Azubi in nöten Beitrag anzeigen
    Anhang 33902
    Dort kannst du es auch noch selber sehen das er danach nurnoch im OB1 verwendet wird...
    Anders rum wird ein Schuh draus:
    Da sieht man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dein Problem...
  2. #22
    14.01.2015
    276
    Erhielt 159 Danke für 143 Beiträge
    In deinem Beitrag #15 ist zu sehen, dass das Ausgangsword mehrfach verwendet ist.
    Das ist so nicht gut, es sollte eigentlich nur einmal beschrieben werden. Vermutlich schreibst
    du an einer Stelle die 13.000 rein und weiter unten im Programm wieder 0
    Mit Grüßen
  3. #23
    10.05.2016
    7
    im OB1 passiert ganichts, da habe ich nur die einzelnen FC´s reingezogen, und dort ist der Analogausgang eigentlich auch nurnoch vorhanden, da ich es dafor nicht mit : %QW1 12 sondern wie bei den anderen mit #Analogausgang
    Edit: @ DEltaMaikAir wie auf dem screenshoot zu sehen hate ich sie 4 mal verwendet jedesmal mit einem anderen wert (aber neimals 0) und die einzelnen werte sind vom HMI Panel aus schon gegen einander verrieglt
    Geändert von Azubi in nöten (07.09.2016 um 11:31 Uhr)
    Obacht geba lenger leba
  4. #24
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Äähm, deine Querverweistabelle ist anderer Meinung: "Schreibzugriff auf %QW112 in OB1"
    und dort ist der Analogausgang eigentlich auch nurnoch vorhanden, da ich es dafor nicht mit : %QW112 sondern wie bei den anderen mit #Analogausgang
    Vollständiger Satz?
    Es ist übrigens komplett egal ob du nun %QW112 oder "Analogausgang" schreibst. "Analogausgang" ist nichts anderes als ein symbolischer Ersatz für %QW112.
    ... or maybe using TIA!
  5. #25
    15.01.2005
    310
    Da steht eindeutig Schreibend auf das AW im OB1 ... da dein AW im FC den richtigen Wert hätte, am Ende des OB1 (Var-Tabelle) aber nicht mehr ... 3x darfst du raten ...
  6. #26
    10.05.2016
    7
    OB1 Beobachtung.jpg ist etwas klein geworden aber sonst hätte nicht alles draufgepasst
  7. #27
    15.01.2005
    310
    Was sieht man nun darauf:
    Q_Analogausgang ist vermutlich ein IN-OUT Parameter ...
    Q_Analogausgang wird scheinbar in dem Baustein mit 0 beschrieben, und dadurch also QW112.
    Keine Ahnung was der Baustein tun soll, aber auf die schnelle: QW durch irgend ein freies MW ersetzen.
    P.S.
    Genau wg. dem Problem habe ich oben geschrieben das du den MOVE vorerst ins letzte OB1-Netzwerk packen sollst ...
  8. #28
    10.05.2016
    7
    Also als erstes nur als Out Nehmen?
    und danach?
  9. #29
    15.01.2005
    310
    und danach?
    Musst du doch wissen ... was der Ausgang an dem Baustein zu tun hat ...
    Fakt ist, weil der Ausgang an dem Baustein steht, schreibst du dir den wieder auf 0
  10. #30
    10.05.2016
    7
    achso, weil unsere Lehrer meinten immer als erstes die FC´s schreiben und diese dann in den Main OB1 einfügen und auf die SPS übertragen, in dem fall muss ich einfach den QW1 12 aus dem OB1 Rausnhemen und dan sollte es fuktionieren?
  1. Step 7 Analog Signal 0-20 auf 4-20mA
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 14:22
  2. TIA Analog Signal
    Von cosinus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 07:18
  3. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  4. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  5. Externe Speicherung von 0-10V Analog-Signal
    Von AndreasDoerig im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 16:08
