Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Dauerhaftes analog signal
    10.05.2016
    7
    ich habe eine CPU 1212C AC/DC/RLY und ein SM1232 AQ Erweiterungsmodul so mein Problem ist jetzt wie schaffe ich es das ich z.B. an einem Analogausgang ein dauerhaftes 5V Signal zu erhalten?
    Danke für eure Hilfe
    Obacht geba lenger leba
    Zitieren Zitieren Dauerhaftes analog signal
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Move 13824 ->AW....
    10.05.2016
    7
    Danke für die schnelle Antwort allerdings habe ich das schon versucht und es funktioniert nich, gibt es dort etwas auf das man besonders achten muss?
    13.12.2011
    88
    Erhielt 95 Danke für 92 Beiträge
    Wie genau funktioniert es denn nicht? Kommt gar keine Spannung raus oder nur ab und zu? Und wie hast Du das festgestellt, mit angeschlossenem Verbraucher oder ohne?
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
    10.05.2016
    7
    Es kommt garkeine Spannung raus und ich habe es ohne verbraucher gemessen
    15.01.2005
    310
    a: Programm wird nicht bearbeitet / Aufgerufen ... Der Einfachheit halber als letztes Netzwerk im OB1 "Main" schreiben.
    b: Du schreibst auf das falsche AW
    c: AW.. wird von der zyklischen Reihenfolge her danach noch beschrieben
    d: Spannungsversorgung Modul fehlt
    e: Modul ist defekt
    f: HW-Konfig nicht übersetzt/auf die CPU geladen, hast du denn am SM eine konstant grün leuchtende DIAG-LED, die LEDs bei AO0/1 sind auch grün?
    13.12.2011
    88
    24V an den SM angelegt?
    Gegen welche Masse misst Du (Der analoge Ausgang hat seine eigene Masse)?
    10.05.2016
    7
    ich messe gegen die masse am Analogausgang, 24V angelegt
    und @MSB ja die Ausgänge der SM Leuchten dauerhauft
    14.01.2015
    276
    Erhielt 159 Danke für 143 Beiträge
    Guten Morgen
    Ist die Karte ggf. in der Hardwarekonfig falsch eingestellt ( 0..20mA z.B. )
    Wurde die Hardwarekofig geladen, was sagt die Diagnose ( steht Fehler an? )
    Mit Grüßen
    15.01.2005
    310
    Wenn ich dich jetzt mal wörtlich nehme: DIAG?
  1. Step 7 Analog Signal 0-20 auf 4-20mA
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 14:22
  2. TIA Analog Signal
    Von cosinus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 07:18
  3. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  4. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  5. Externe Speicherung von 0-10V Analog-Signal
    Von AndreasDoerig im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 16:08
