Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Speicherkarte vorübergehend wechseln
    23.02.2012
    12
    Hallo Community,
    da ich gerade ein Werkzeug mit eigener Seteuerungslogik in die Anlage einwechsle und dafür grad keine Speicherkarte für die CPU zur Verfügung habe, dachte ich mir eine aus einer anderen CPU zu entnehmen und diese derweil zu verwenden bis ich die neue habe. Von daher meine Frage: Kann ich das bedenkenlos tun bzw. kann ich diese dann auch wieder in die vorherige CPU zurückstecken ohne Probleme?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Speicherkarte vorübergehend wechseln
    14.01.2015
    277
    Erhielt 160 Danke für 144 Beiträge
    Bedenkenlos grundsätzlich nicht. Um welche CPU handelt es sich.
    Joosy ist offline Benutzer
    23.02.2012
    12
    Hallo und danke für die prompte Antwort.
    Es ist eine „CPU 317-2 PN/DP“ und im anderen Werkzeug ebenfalls.
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    Dann solltest du die Karte vorher löschen , sonst wird sich die neue CPU mit den gespeicherten Daten der anderen CPU am Netz melden.
    20.06.2016
    Wie oben Christoph schon schrieb.
    Auf der Karte sind "Verbindungen Gerätename etc." gespeichert.
    Wenn du diese dann in die neue CPU steckst ( natürlich spannungslos ) startet die CPU mit den auf der Karte hinterlegten Adressen.
    Solltest du dann das Pech haben und die Anlagen sind nicht identisch, wirst du wahrscheinlich einen Fehler bekommen.
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Du solltest logischerweise auch die Aktualwerte der Spender-CPU sichern, sonst fehlen dir womöglich zum PG-Stand geänderte Einstellwerte.
    Beim zurückspielen wirst du ja wahrscheinlich einen Daten-Stand vom PG nehmen.
    Ganz davon abgesehen dass beim Ziehen/Stecken ein Urlöschen ausgführt wird.
    ... or maybe using TIA!
    23.02.2012
    12
    Ich habe grad erfahren, dass morgen mehrere Karten geliefert werden und meine auch mit dabei ist.
    Danke euch allen. Starke Unterstützung und sehr informativ.
  1. Betriebsart wechseln
    Von woody im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.09.2016, 01:49
  2. Normale Speicherkarte / Einmal-Speicherkarte
    Von Masterchilly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 13:06
  3. Power PG Display wechseln
    Von bluescreen im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 12:39
  4. S5 CPU wechseln
    Von klaus.mengel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 13:07
  5. Lichtbänder komplett wechseln
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:01
