Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Alte S7-314 CPU an Ethernet anbinden
    07.09.2016
    31
    ich stehe vor folgendem Problem:
    Ich soll beim Kunden eine alte S7-314 (6ES7 314-1AE03-0AB0) ans Ethernet anbinden um später darauf per Fernwartung zugreifen zu können. Blauäugig wie ich war habe ich einen CP343-1 Lean genommen und diesen montiert und in der HW-Konfig eingefügt. Sobald ich die HW-Konfig übertrage geht die CPU auf Stop (Ereignis-ID: 16# 6547) und ich kann die HW-Konfig auch nicht mehr übertragen solange der CP auf dem Rückwandbus sitzt. Der CP selbst ist in Run und scheint keine Probleme zu haben.
    Jetzt habe ich die Produkthandbücher gewälzt und gesehen, dass diese CPU nicht in der Liste der kompatiblen Steuerungen auftaucht. Der Kunde will aber keine neue CPU.
    Für mich stellt dieses Problem gerade ein unlösbares Hindernis dar und der Siemens Support war bis jetzt auch noch nicht sehr hilfreich.
    Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen wie ich diese alte CPU trotzdem ans Ethernet anbinden kann.
    Achja benutzt wird STEP7 V5.5 SP4
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Zitieren Zitieren Alte S7-314 CPU an Ethernet anbinden
    884
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
    1) Du könntest einen Ethernet-MPI/Profibus-Adapter wie NetLink oder S7LAN auf die MPI-Schnittstelle stecken. (kostet auch weniger als der 343-1 LEAN)
    2) Ist da (in der Nähe) noch eine weitere SPS S7-300/400, welche schon am Ethernet hängt? Du könntest die beiden Steuerungen per MPI verbinden und per S7Routing durch die andere SPS auf die 314-1AE03 zugreifen.
    12.04.2005
    Black Forest
    17
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Na ja, wie wäre es mit Ethernet / MPI Adapter von Deltalogic?
    PN/DP war schneller
    Geändert von Boxy (07.09.2016 um 10:46 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    14.01.2015
    368
    Erhielt 230 Danke für 204 Beiträge
    Ein IBH Softec S7-Lan++ würde auch gehen. Den setze ich schon mehrfach ohne Probleme ein.
    Wird auch von PI geliefert. Kostet auch nicht die Welt.
    Mit Grüßen
    07.09.2016
    31
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Hab mir grad den S7LAN Adapter angeschaut und das sieht ja mal gar nicht schlecht aus. Sind die Adapter mit allen S7 CPUs kompatibel? Und wie binde ich diese in der HW-Konfig ein?
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Zur Konfig:
    Weshalb soll das alte Schätzchen denn ans Ethernet?
    In der HW-Konfig wird das Teil gar nicht eingebunden...
    07.09.2016
    31
    Wie oben geschrieben, muss die SPS ins Wartungsnetz um dann per Fernwartung darauf zugreifen zu können.
    Also fungiert der Adapter nicht als aktiver MPI-Teilnehmer sondern nur als Wandler von MPI auf TCP/IP?
    884
    Eigentlich ja. Meine S7LAN-Adapter haben bisher auf jeder S7-300-CPU funktioniert. Zur Sicherheit kannst Du ja PI fragen. Falls es nicht funktioniert, dann können die den Support auch noch in die Firmware des S7LAN einbauen.
    Zwei Möglichkeiten:
    - mit dem Treiber des S7LAN einen virtuellen COM-Port erstellen und in Step7 die PG/PC-Schnittstelle "PC Adapter(MPI)" einstellen
    - den S7LAN im RFC1006-Modus betreiben, dann braucht man gar keinen Treiber, muß aber im Projekt in NetPro einen Router-Stellvertreter einfügen und die PG/PC-Schnittstelle auf "TCP/IP" einstellen
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Grundsätzlich ja. Ich musste bei sehr alten CPUs beim Adapter die automatische Erkennung netzbezogener Parameter abschalten und die Parameter fest einstellen. Das ist aber kein Ding.
    mfG René
    13.02.2011
    8
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    wenn es nur für die Fernwartung ist würde ich ein z.B EWon mit MPI etc einsetzen.
    Lupo
  1. TIA Zebra Drucker über Ethernet anbinden
    Von Pitche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 11:26
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 11:21
  3. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  4. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
  5. TP270 anbinden ans Ethernet
    Von klarinetteistcool im Forum HMI
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 12:29
