Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IP-Adresse der CPU per VBScript auslesen
    07.11.2014
    6
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit per VBScript die IP-Adresse der CPU zu bestimmen?
    Freundlichst grüßt
    SteSchlu
    Zitieren Zitieren IP-Adresse der CPU per VBScript auslesen
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Welche CPU?
    Über was willst du die IP herausfinden? Über den Profinet-Namen?
    Geändert von RONIN (07.09.2016 um 11:29 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    SteSchlu ist offline Neuer Benutzer
    07.11.2014
    6
    CPU S7-1516
    Panel TP700 Comfort
    Ich möchte die IP-Adressen der CPU am Panel sichtbar machen.
    Bisher löse ich diese Aufgabe mit dem Funktionsbaustein RDREC.
    Über was ich die IP herausfinden würde, ist mir egal, hauptsache ich hab se
    838
    Erhielt 2.968 Danke für 2.392 Beiträge
    Du könntest die IP-Adresse einfach als statischen Text hinschreiben - die IP der projektierten Verbindung zur CPU ändert sich doch sowieso nicht mehr nach Übertragen der Runtime auf das Panel.
    Oder benutzt Du dynamische Verbindungen zur CPU ala "WechsleVerbindung"? Da solltest Du auch wissen, zu welcher IP Deine Runtime gerade kommuniziert.
  1. Step 7 Logische Basisadresse auslesen anhand der DP-Adresse
    Von Kaewien im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 15:25
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2015, 16:36
  3. aktuelle Adresse auslesen CPU-315 DP/PN
    Von Linsi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2013, 11:57
  4. Status der CPU mit Libnodave auslesen.
    Von toki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:29
  5. Diagnosepuffer der CPU via CP343 auslesen
    Von jck0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 17:09
