Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ANY Adresse in SCL
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    ich habe ein AWL Programm, welches ich in SCL umschreibe. Dort wird auch der SFC14/15 PUT / GET verwendet.
    In AWL habe ich damals die Quelle mit folgendem ANY versorgt: P#DB20.DBX 0.0 BYTE 20
    Dies schluckt SCL ja nicht mehr, er will dort natürlich eine Struktur aus einem DB angegeben haben ( z.B. "Daten".Struktur1 )
    Da der DB aber nicht in diesem Projekt liegt sondern in einem anderen ( die Werte soll der GET ja von dort holen ),
    ist die Struktur in dem Projekt natürlich nicht vorhanden und der CODE wird natürlich nicht kompiliert.
    Wie könnte ich dies umsetzen?
    Danke für eure Hilfe
    Mit Grüßen
    Zitieren Zitieren Gelöst: ANY Adresse in SCL
  2. "Mensch seid ihr schnell . Ich hatte meinen Beitrag nur wenige Sekunden online stehen und wollte ihn nur noch einmal kurz überdenken.
    Die ID ist immer 16#10, Typ ist vorzugsweise BYTE bzw. 16#02 und der Zeiger hat das Pointer-Format wie auch in AWL . Am einfachsten ist es aber, wenn du den ANY-Pointer von außen als Parameter übergibst. Dann kannst du ihn wie gewohnt z.Bsp. als P#DB20.DBX 0.0 BYTE 20 angeben, Das AT-Konstrukt ist dann garnicht notwendig, einfach nur ANY_TEMP:=ANY_IN. Ich bevorzuge es übrigens, in beiden Steuerungen einen identischen DB für jede Datenrichtung an zu legen. Dann habe ich in beiden Steuerungen die selbe Symbolik und die selben Adressen, wie z.Bsp. "Daten".Struktur1. Das geht natürlich nicht immer."
  3. #2
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Direkt einen Pointer statisch angeben, das geht in SCL schlicht nicht. Du könntest dir allerdings eine Funktion bauen welche dir aus db, start, länge einen any zusammenbaut an einen Temp übergibst welchen du dann wo nötig an eine Schnittstelle hängst.
    mfG René
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (07.09.2016)
  5. #3
    Avatar von DeltaMikeAir
    DeltaMikeAir ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2015
    171
    Danke schon mal für eure Hilfe,
    Onkel Dabobert, könntest du mir noch ein kurzes Beispiel geben, welche Werte für folgendes eingegeben werden müssen:
    P#DB111.DBX0.0 BYTE 222
    TYP : ???;
    ANZAHL_TYP : 222;
    DB_NR : 111;
    ZEIGER : ???;
    Vielen Dank
  6. #4
    06.10.2003
    409
    Erhielt 462 Danke für 371 Beiträge
    Geändert von Onkel Dagobert (07.09.2016 um 13:00 Uhr)
    Henry Ford
  7. #5
    22.11.2006
    CH
    682
    Ich hab fürs Pointerbauen mal n kleinen Versuchsbaustein geschrieben. Den hab ich immer benutzt um die Arbeitsweise zu verinnerlichen.
    FUNCTION_BLOCK "Baustein_1"{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Startdaten : Any;
          pStartdaten AT Startdaten : "ANY_POINTER";
          versatz : Int;
       END_VAR
       VAR
          pAnypointer : "ANY_POINTER";
          pAnypointer_out : "ANY_POINTER";
          IN_Byte : Int;
          IN_Bit : Int;
          OUT_Byte : Int;
          OUT_Bit : Int;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Anypointer_out : Any;
          pTempANY AT Anypointer_out : "ANY_POINTER";
       END_VAR
       VAR CONSTANT
          Eingänge : DWord := 16#8100_0000;
          Ausgänge : DWord := 16#8200_0000;
          Merker : DWord := 16#8300_0000;
          Datenbaustein : DWord := 16#8400_0000;
          Instanz_DB : DWord := 16#8500_0000;
          LokalDaten : DWord := 16#8600_0000;
          VorherigeLokalDaten : DWord := 16#8700_0000;
       END_VAR
    BEGIN
    	(* Eingangs any in einen Stat Any kopieren dann kann man sehen was mit dem ANY "Startdaten" am IN passiert.
    	Das ist im Normalen Code nicht nötig. Mann kann auch direkt mit "pStartdaten" arbeiten *)
    	#pAnypointer := #pStartdaten;
    	#IN_Byte := DWORD_TO_INT(SHR(IN := SHL(IN := #pStartdaten.Startadresse, N := 8), N := 11)); (* Startbyte errechnen *)
    	#IN_Bit := DWORD_TO_INT(SHR(IN := SHL(IN := #pStartdaten.Startadresse, N := 29), N := 29)); (* Startbit errechnen *)
    	#OUT_Byte := 30; // dem Byte mal einen festen Wert zuweisen
    	#OUT_Bit := 3; // dem Startbit mal einen festen Wert zuweisen
    	(* nun kann man die Startadresse für einen weiteren Pointer errechnen *)
    	#pAnypointer_out.Startadresse := SHL(IN := INT_TO_DWORD(#OUT_Byte), N := 3) OR INT_TO_DWORD(#OUT_Bit) OR #Datenbaustein;
    	(* aus dem Stat in den Temp kopieren. Any lässt sich in Stat nicht deklarieren.
    	nun kann mit "Anypointer_out" ein Baustein beschickt werden der ein ANY braucht. Man könnte stat ANY auch Remote ald Datentyp nehmen.
    	Der Aufbau ist derselbe (für PUT/GET z.B.)*)
    	#pTempANY := #pAnypointer_out;
    END_FUNCTION_BLOCK
    TYPE "ANY_POINTER"VERSION : 0.1
      STRUCT
       SyntaxID : BYTE ;
       Bereichstyp : BYTE ;
       Anzahl_Werte : INT ;
       DB_Nr : INT ;
       Startadresse : DWORD ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA SCL Adresse einer In/Out Variable auslesen
    Von wellenbrecher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2016, 13:17
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 15:19
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  4. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 10:54
