Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ethernetverbind S7-1500 zu S7-400
    22.04.2011
    Hallo zusamen,
    hier soll eine Ethernetverbindung zwischen einer 1518 PN/DP und einer 414 mit CP 443-1 erstelllt werden um ein paar Bits zu tauschen.
    Hab schon gelesen das dies auf seitens der 1500er mit PUT/GET funktioniert. Aber wie wird das ganze auf beiden Seiten projektiert?
    Den CP gibt es in der Device Config von TIA, aber wie sieht das ganze im Step7 aus?
    Für ein Beispiel wäre ich dankbar.
    Nadya
    Zitieren Zitieren Ethernetverbind S7-1500 zu S7-400
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Also grundsätzlich wenn du mit PUT/GET arbeitest. Muss auf Step7 Seite eigentlich nix programmiert werden. Ich mag das aber nicht so. Für mich Nehme dazu immer BSEND/BRECV über S7-Verbindung her.
    Willst du denn die 414 in Step7 Projekt belassen und dich einfach mit ner 1500er dranklemmen? Dann kannst du sowohl in der Step7 als auch in TIA eine S7-Verbindung projektieren zu einem unspezifizierten Partner. auf die Verbindung setzt du dann die BSEND/BRECV auf.
    Ich hab hier speziell für mich ein paar rudimentäre Bausteine gemacht für die Verbindung alte <-> neue Welt.
    https://www.dropbox.com/sh/ljyqfg2cv...6jkbTtKqa?dl=0
    Vor allem das Word kannste dir mal zu gemüte führen.
    Auf TIA Seite kannst du einfach den Baustein nehmen.
    FUNCTION_BLOCK "MasterCom"
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    AUTHOR : Vor
    FAMILY : Com
    VERSION : 1.11
    // Dieser Baustein regelt die Kommunikation zu einer Partnerstation Slave
    // Es ist pro S7 Verbindung nur ein MasterCom zulässig da die Koppel_ID im Baustein vergeben wird
    // Da BSend und BRCV verwendet werden sind nur S7 Verbindungen erlaubt
    // Nach möglichkeit sind die SFB12/13 BSEND/BRCV zu verwenden, wenn nicht durch die CPU unterstützt
    // dann die FB12/13 aus der Kommunikationsbibliothek Step7 in die CPU laden.
    // SFB und FB arbeiten zusammen
    // V1.0 Startversion
    // V1.1 Umgebaut auf ANY_Pointer
    // V1.2 ANY in Baustein Integriert (Structur gebildet)
    // V1.10 Baustein erkennt jetzt selbstständig ob Ein DB, Pointer oder Structur angehängt wurde
    // V1.11 Angsstimer hinzugefügt. Resetet den Request wenn er länger als 10sek ansteht.
       VAR_INPUT
          DB_1_Recv : Any;   // Daten die empfangen werden sollen DB, ANY oder Struct
          DB_1_Send : Any;   // Daten die gesendet werden
          ID : Word;   // Lokale VerbindungsID aus Netpro
          Master : Bool;   // Eine seite des OBJ_MasterCom muss master sein, sonst passen die KoppelID nicht
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          zykl : Time;   // Zyklus in denen ein Telegramm gesendet wird beendet wird
          WD : Bool;   // Wenn Senden oder Empfangen länger als 5sek kein Done liefert, Error.
       END_VAR
       VAR
          SEND {OriginalPartName := 'BSEND_SFB_PART'; LibVersion := '1.2'} : BSEND;
          RECV {OriginalPartName := 'BRCV_SFB_PART'; LibVersion := '1.2'} : BRCV;
          save_status_SEND : Word;
          save_status_RECV : Word;
          Zeit_alt : Time;
          Watchdog_Empfangen {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          Watchdog_Senden {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          Angsttimer {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          tReset : Bool;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          zDB_1_Recv : Any;
          pDB_1_Recv AT zDB_1_Recv : Struct
             SyntaxID : Byte;
             Bereichstyp : Byte;
             Anzahl_Werte : Int;
             DB_Nr : Int;
             Startadresse : DWord;
          END_STRUCT;
          zDB_1_Send : Any;
          pDB_1_Send AT zDB_1_Send : Struct
             SyntaxID : Byte;
             Bereichstyp : Byte;
             Anzahl_Werte : Int;
             DB_Nr : Int;
          END_STRUCT;
          wDummy : Word;
          RetVAL : Int;
          Write_Prot : Bool;
          Zeit : Time;
          Anzahl_Werte_RECV : Word;
          Anzahl_Werte_SEND : Word;
          Attrib_RCV : Byte;
          Attrib_SND : Byte;
          uiAnzahl_Werte_RECV : UDInt;
          uiAnzahl_Werte_SEND : UDInt;
       END_VAR
    BEGIN
        #zDB_1_Recv := #DB_1_Recv;
        #zDB_1_Send := #DB_1_Send;
        #Zeit := TIME_TCK();
        (*Pointer aufbereiten*)
        IF #pDB_1_Recv.Bereichstyp = B#16#19 THEN
        (*Empfangen*)
          #pDB_1_Recv.SyntaxID := B#16#10;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
          #pDB_1_Recv.Bereichstyp := 2;                                         // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
          #pDB_1_Recv.DB_Nr := DWORD_TO_INT(#pDB_1_Recv.Startadresse);  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
          #RetVAL := ATTR_DB(REQ:=True,DB_NUMBER:=UINT_TO_DB_ANY(DWORD_TO_UINT(#pDB_1_Recv.Startadresse)) ,DB_LENGTH=>#uiAnzahl_Werte_RECV, ATTRIB=>#Attrib_RCV);
          #Anzahl_Werte_RECV:=UDINT_TO_WORD(#uiAnzahl_Werte_RECV);
          #pDB_1_Recv.Anzahl_Werte := UDINT_TO_INT(#Anzahl_Werte_RECV);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
          #pDB_1_Recv.Startadresse := DW#16#84000000;
        END_IF;
        IF #pDB_1_Send.Bereichstyp = B#16#19 THEN
        (*Senden*)
          #pDB_1_Send.SyntaxID := B#16#10;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
          #pDB_1_Send.Bereichstyp := 2;                                         // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
          #pDB_1_Send.DB_Nr := DWORD_TO_INT(#pDB_1_Send.Startadresse);  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
          #RetVAL :=ATTR_DB(REQ:=True,DB_NUMBER:=UINT_TO_DB_ANY(DWORD_TO_UINT(#pDB_1_Send.Startadresse)) ,DB_LENGTH=>#uiAnzahl_Werte_SEND,ATTRIB=>#Attrib_SND);
          #Anzahl_Werte_SEND:=UDINT_TO_WORD(#uiAnzahl_Werte_SEND);
          #pDB_1_Send.Anzahl_Werte := UDINT_TO_INT(#Anzahl_Werte_SEND);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
          #pDB_1_Send.Startadresse := DW#16#84000000;
        END_IF;
        // Senden des Datenbausteins
        #Anzahl_Werte_SEND := INT_TO_WORD(#pDB_1_Send.Anzahl_Werte);
        IF #Master THEN
          #SEND.R_ID := 1;
        ELSE
          #SEND.R_ID := 2;
        END_IF;
        #SEND(ID:=#ID,SD_1:=#zDB_1_Send,LEN:=#Anzahl_Werte_SEND);
        #Angsttimer(IN :=#SEND.REQ,
                    PT := t#10s,
                    Q=>#tReset);
        #SEND.REQ := TRUE;
        IF #SEND.ERROR OR #SEND.DONE OR #tReset THEN
          #SEND.REQ := FALSE;
        END_IF;
        IF #SEND.ERROR THEN
          #save_status_SEND := #SEND.STATUS;
        END_IF;
        IF #SEND.DONE THEN
          #zykl := #Zeit - #Zeit_alt;
          #Zeit_alt := #Zeit;
        END_IF;
        #Watchdog_Senden(IN := NOT #SEND.DONE,
                         PT := t#5s);
        // Empfangen des Datenbausteins
        IF #Master THEN
          #RECV.R_ID := 2;
        ELSE
          #RECV.R_ID := 1;
        END_IF;
        #RECV(EN_R:=TRUE,ID:=#ID,
              RD_1:=#zDB_1_Recv,
              LEN:=#Anzahl_Werte_RECV);
        IF #RECV.ERROR THEN
          #save_status_RECV := #RECV.STATUS;
        END_IF;
        #Watchdog_Empfangen(IN := NOT #RECV.NDR,
                            PT := t#5s);
        #WD := #Watchdog_Empfangen.Q OR #Watchdog_Senden.Q;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Und auf Step7 dann diesen:
    FUNCTION_BLOCK MasterCom
    // V1.11 Angsttimer hinzugefügt. Resetet Req nach 10s wenn nötig
    VERSION : '1.11'
    VAR_INPUT
      DB_1_Recv : ANY ;    // Daten die empfangen werden sollen DB, ANY oder Struct
      DB_1_Send : ANY ;    // Daten die gesendet werden
          ID : WORD ;    //Lokale VerbindungsID aus Netpro
      Master : BOOL; // Eine seite des OBJ_MasterCom muss master sein, sonst passen die KoppelID nicht
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      zykl : TIME ;  // Zyklus in denen ein Telegramm gesendet wird beendet wird
      WD: BOOL;   // Wenn Senden oder Empfangen länger als 5sek kein Done liefert, Error.
    END_VAR
    VAR
      SEND : "BSEND";
      RECV : "BRCV";
      save_status_SEND : WORD ;
      save_status_RECV : WORD ;
      Zeit_alt : TIME ;
      Watchdog_Empfangen : TON;
      Watchdog_Senden : TON;
      Angsttimer : TON;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      zDB_1_Recv : ANY ;
            pDB_1_Recv AT zDB_1_Recv :  STRUCT
                                           SyntaxID : BYTE ;
                                           Bereichstyp : BYTE ;
                                           Anzahl_Werte : INT ;
                                           DB_Nr : INT ;
                                           Startadresse : DWORD ;
                                        END_STRUCT ;
      zDB_1_Send : ANY ;
            pDB_1_Send AT zDB_1_Send : STRUCT
                                           SyntaxID : BYTE ;
                                           DB_Nr : INT ;
                                        END_STRUCT ;
      wDummy : WORD ;
      RetVAL : INT ;
      Write_Prot : BOOL ;
      Zeit : TIME ;
      Anzahl_Werte_RECV:  WORD;
      Anzahl_Werte_SEND:  WORD;
    END_VAR
    zDB_1_Recv := DB_1_Recv;
    zDB_1_Send := DB_1_Send;
    Zeit := TIME_TCK();
    IF pDB_1_Recv.Bereichstyp = B#16#19 then
    (*Empfangen*)
      pDB_1_Recv.syntaxid         := B#16#10;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_Recv.DB_Nr            := DWORD_TO_INT(pDB_1_Recv.Startadresse);  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      RetVAL := TEST_DB(DB_NUMBER := DWORD_TO_WORD(pDB_1_Recv.Startadresse), DB_LENGTH := Anzahl_Werte_RECV ,WRITE_PROT := Write_Prot);
      pDB_1_Recv.Anzahl_Werte     := WORD_TO_INT(Anzahl_Werte_RECV);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
    END_IF;
    IF pDB_1_send.Bereichstyp = B#16#19 then
      (*Senden*)
      pDB_1_send.syntaxid         := B#16#10;                                 // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_send.Bereichstyp      := 2;                                         // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pDB_1_send.DB_Nr            := DWORD_TO_INT(pDB_1_send.Startadresse);  // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      RetVAL := TEST_DB(DB_NUMBER := DWORD_TO_WORD(pDB_1_send.Startadresse), DB_LENGTH := Anzahl_Werte_SEND ,WRITE_PROT := Write_Prot);
      pDB_1_send.Anzahl_Werte     := WORD_TO_INT(Anzahl_Werte_SEND);             // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
      pDB_1_send.Startadresse     := DW#16#84000000;
    END_IF;
    Anzahl_Werte_SEND := INT_TO_WORD(pDB_1_send.Anzahl_Werte);
    IF Master THEN
        SEND.R_ID := w#16#1;
    ELSE
        SEND.R_ID := w#16#2;
    END_IF;
      SEND(ID := ID,
        SD_1 := zDB_1_Send,
         LEN :=  Anzahl_Werte_SEND);
    Angsttimer(IN :=SEND.REQ,
                PT := t#10s);
    SEND.REQ := TRUE;
    IF SEND.ERROR OR SEND.DONE OR Angsttimer.q THEN
        SEND.Req := FALSE;
    END_IF;
    IF SEND.ERROR THEN
        save_status_SEND := SEND.STATUS;
    END_IF;
    IF SEND.done THEN
        Zykl := Zeit - Zeit_alt;
        zeit_alt := zeit;
    END_IF;
    Watchdog_Senden(IN := NOT SEND.DONE, PT := t#5s);
    IF Master THEN
        RECV.R_ID := w#16#2;
    ELSE
        RECV.R_ID := w#16#1;
    END_IF;
          RECV(EN_R := TRUE // IN: BOOL
               ,ID := ID // IN: WORD
               ,RD_1 := zDB_1_Recv // INOUT: ANY
               ,LEN :=  Anzahl_Werte_Recv // INOUT: WORD
              IF RECV.ERROR THEN
               save_status_RECV := RECV.STATUS;
              END_IF;
    Watchdog_Empfangen(IN := NOT RECV.NDR, PT := t#5s);
    WD := Watchdog_empfangen.q OR Watchdog_Senden.q;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wenn du die Step7 Quelle in TIA reinmachst wird er motzen wegen ein paar ungültigen zeichen. Einfach so anpassen wie es bei der S71500 Quelle ist.
    mfG René
    Geändert von vollmi (07.09.2016 um 15:06 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Nadya (08.09.2016)
  1. TIA Offene Kommunikation Ethernet Bibliothek S7-300/400/1200/1500
    Von MagicSPS im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.08.2016, 08:41
  2. TIA S7-400-I/O-Karten an S7-1500
    Von RONIN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2016, 13:14
  3. Sonstiges Umstieg S7-400 auf S7-1500
    Von Füller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 12:07
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 14:02
  5. ABB AC 900F vs. Siemens S7-1500 / S7-400
    Von Masterchilly im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 16:33
