Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Zeitmessung zwischen zwei Impulsen
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ähm, noch ne dumme Frage - aber wie vergleiche ich eigentlich die Systemzeit (DTL) auf "<0"
    LG
    spirit
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Da hast du tatsächlich was missverstanden...
    Die Zeitstempel musst du nicht <0 prüfen, sondern die Zeitdifferenz die du aus dem T_DIFF rausbekommen hast.
    Die ist vom Format TIME(LTIME). Die kannst du <0 prüfen.
    Beispiel:
    Start-Messung: 12:00:00
    ... die Systemzeit geht vor und jemand stellt nach...
    Ende-Messung 11:59:30
    Ergebnis von T_DIFF (IN1:=Starzeit; IN2:= Endzeit) ist dann minus 30 Sekunden.
    ... or maybe using TIA!
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Ich würd das dann sowiso über einen Median FIFO von mindestens 10 Werten filtern. Damit hast du so einzelne Ausreisser oder Fehler draussen.
    mfG René
    23.07.2009
    Österreich
    439
    @vollmi: Oder am besten beides. Bedenken muss man es halt...
    Gibt schließlich schon genug Anlagen auf dem Planeten die Crash bauen wenn Einer an der Uhr dreht.
    Müssen dann nicht unbedingt eine Neue dazubauen.
    Geändert von RONIN (08.09.2016 um 13:43 Uhr)
  5. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Beispiel:
    Lieben Dank RONIN,
    ja das habe ich echt völlig falsch verstanden!
    Um das Problem zu umgehen, müsste frau dann eine Null in T_DIFF schieben. War das so gemeint?
    Naja, hängt davon ab.
    ...Sommer/Winterzeit (aber nur wenn man so blöd ist die Lokalzeit zu nehmen)
    ...etc.
    ... dachte eigentlich, dass das System das durch den Haken vor "Sommerzeitumstellung aktivieren" eigenständig regelt!
    Geändert von spirit (08.09.2016 um 14:19 Uhr)
    LG
    spirit
  6. #16
    23.07.2009
    Österreich
    439
    1)
    Das hängt ganz von deiner Anwendung ab.
    Ich stelle die Frage anders: Was musst du machen wenn aus deiner Zeitmessung (dann umgerechnet in Umdrehung/min) plötzlich irgendeinen Fehlwert (2112312U/min oder -1231U/min) rauskommen. Je nachdem was du mit deinem Drehzahlmesswert machst kann sich das ja schlecht auf deinen Prozess auswirken. Wenn die Uhrzeit verstellt wird kann (da die Zeit zwischen zwei Impulsen falsch gemessen wird) ja so ein Wert wie oben aus der Berechnung rauskommen.
    Was kannst du dagegen tun. Eine Filterung einbauen die solche Fehlmessungen korrekt aussortiert.
    Entweder einfach über Grenzen oder Median.
    Wichtig ist halt dass deine falscher Zeitwert es nicht in deine U/min-Berechnung schafft und möglicherweise Chaos in der Anlage macht. Sofern der Messwert einen Einfluss auf die Anlage hat.
    2)
    Das hängt davon ab welchen Baustein du zum Auslesen der Systemzeit nimmst.
    RD_SYS_T: Alles OK, der ist in UTC -> keine Zeitumschaltung
    RD_LOC_T: Schlecht, sofern genanntes Häckchen an ist spring die Uhr dann ja 2x im Jahr um. Heißt dann auch 2 Fehlmessungen.
  7. #17
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    1)
    2)
    Offensichtlich stelle ich mir die Situation unter 1) zu einfach vor ...
    Ich war eigentlich der Meinung, dass folgendes Konstrukt
    direkt hinter dem Baustein T_DIFF eingefügt, Abhilfe schaffen sollte, damit es so ein falscher (negativer) Zeitwert NICHT in die U/min-Berechnung schafft. Oder habe ich hier wieder die Rechnung ohne "Zyklusdenken" gemacht?
    Soweit ich mich noch erinnere, hat mein Vorgänger immer davon gesprochen, dass es sich bei
    schon um die Systemzeit, also RD_SYS_T, handelt.
    Puh, diese SPS-Technik ...
    LG
    spirit
  8. #18
    884
    Erhielt 3.160 Danke für 2.560 Beiträge
    Zeitmessung abhängig von der Systemuhr würde ich nicht machen. Hat die S7-1200 tatsächlich nichts vergleichbares wie den TIME_TCK (SFC64)? Oder kann man da die OB1-Zykluszeit addieren? Es geht ja um Zeiten, die ca. 170ms kurz sein können. Die bekommt man mit einen IEC-Timer nicht genau genug erfasst.
    Mal weiter denken:
    Wie lang ist der Nocken der den Sensor betätigt? Wie lang ist die Zykluszeit der SPS?
    Bei 360 U/Min und 10 Grad Nockenlänge ist der Impuls nur ca. 4,6ms lang.
    Ich würde einen schnellen Zähleingang der S7-1200 nehmen, vielleicht als "Frequenzmessung".
  9. #19
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hi Harald,
    leider gibt es TIME_TCK bei der S7-1200 nicht.
    Einen IEC-Timer verwende ich nicht zur Berechnung der Drehzahl. Es läuft so weit auch alles stabil.
    Bezüglich Fehlerkorrektur nochmals (allgemein) gefragt:
    - in NW3 ist der Baustein T_DIFF programmiert
    - in NW4 ist der Vergleich auf <0 programmiert // Schutz (siehe Thread #17)
    - in NW5 erfolgt die Berechnung der Drehzahl
    --> hätte dann der programmierte Schutz aus NW4 direkten Einfluss auf das nachfolgende NW5, so dass ein "falscher Wert" NICHT in die nachfolgende Berechnung einfließt?
    LG
    spirit
  10. #20
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Ne, du denkst schon richtig. So killst du die falsche Zeitmessung.
    Aber... Dafür gehst du mit einem Wert von 0 in deine U/min-Berechnung.
    Damit kommt dann wahrscheinlich wieder ein falscher U/min-Wert raus, oder gar einen Division durch Null.
    Besser wäre es wenn du bei einer fehlerhaften Zeitmessung die Berechnung nicht durchführst und den Fehlerwert einfach verwirfst.
    Wie liest du denn die Sytemzeit zum Füttern des T_DIFF aus?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    spirit (08.09.2016)
  1. Verbindung zwischen zwei WLan's?
    Von blimaa im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 17:39
  2. zwischen Zwei Werten schalten
    Von Paveljon im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 14:45
  3. kommunikation zwischen zwei IM151-8 PN/DP
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 09:59
  4. Handshake zwischen zwei Schrittketten
    Von al3x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 18:50
  5. s7-200 Zeit zwischen Impulsen
    Von TOMTOM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 19:44
