Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Zeitmessung zwischen zwei Impulsen
  1. #21
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Ne, du denkst schon richtig. So killst du die falsche Zeitmessung.
    Aber... Dafür gehst du mit einem Wert von 0 in deine U/min-Berechnung.
    Damit kommt dann wahrscheinlich wieder ein falscher U/min-Wert raus, oder gar einen Division durch Null.
    Besser wäre es wenn du bei einer fehlerhaften Zeitmessung die Berechnung nicht durchführst und den Fehlerwert einfach verwirfst.
    Wie liest du denn die Sytemzeit zum Füttern des T_DIFF aus?
    ... über den Baustein "RD_SYS_T".
    LG
    spirit
  2. #22
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    @PN/DP: Da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde Zeitberechnungen mit Systemzeit auch nicht toll.
    Auf der S7-1200 gibt es aber nix anderes. TIME_TCK ist nur mehr auf 1500 da, und das nur als "Legacy".
    OB1-Zählen ist ne Möglichkeit, TON hat halt immer das Problem des Leer-Zyklus zwischen drin.
    Die Siemens-Fritzen hatten ursprünglich ihren FAQ für die Zeitmessung sogar ohne Hinweis auf mögliche Probleme veröffentlicht.
    Ich hatte dann im Kommentar unten hingewiesen dass das keine sehr schlaue Variante ist,
    sofern man das Problem der Uhrzeitverstellung nicht abfängt.
    Hab dann zuerst folgende Antwort bekommen...
    Zitat Zitat von Siemens
    vielen Dank für Ihre Anregung zu der Beitrags-ID: 52258130.
    Die Systemzeit ist in der Regel UTC. Auch im NTP-Verfahren wird generell UTC übertragen.
    Uhrzeitkorrekturen werden normalerweise für die Lokalzeit durchgeführt. Anhand der Einstellungen für die Zeitzone und die Sommer-/Winterzeitumschaltung wird die Lokalzeit auf Basis der Systemzeit berechnet.
    Welchen Fehler meinen Sie?
    Ja, da sitzen Leute mit echter Ahnung hinter diesen FAQs. Mittlerweile wurde aber unten ein Hinweis angefügt.
    Geändert von RONIN (08.09.2016 um 16:00 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (08.09.2016)
  4. #23
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Siehst du.
    Dieser Satz in Kombination mit meinem Beitrag #16...
    2)
    Das hängt davon ab welchen Baustein du zum Auslesen der Systemzeit nimmst.
    RD_SYS_T: Alles OK, der ist in UTC -> keine Zeitumschaltung
    RD_LOC_T: Schlecht, sofern genanntes Häckchen an ist spring die Uhr dann ja 2x im Jahr um. Heißt dann auch 2 Fehlmessungen
    Also alles OK. SYS_T liefert die Zeit in UTC (GMT). Da gibt's keine Sommer/Winterzeit.
    Soll aber Leute geben welche (vor allem auch 300/400) die Lokalzeit für solche Berechnungen verwenden und vielleicht 2x im Jahr ein Problem haben.
  5. #24
    883
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
  6. #25
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Siehst du.
    Danke RONIN!
    Demnach müsste ja dann folgendes Format (im HMI)
    immer auf die Lokalzeit zugreifen?
    LG
    spirit
  7. #26
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Nope, das ist die Systemzeit vom Panel. Das hat ja auch ein Betriebssystem mit Uhrzeit.
    Was für eine Zeit das ist (UTC, UTC+1...) hängt von den Einstellungen in der Systemsteuerung des Panels ab.
    Wenn du einen PC hast, dann ist dass die Uhr vom PC.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    spirit (08.09.2016)
  9. #27
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Ist eigentlich hier der Befehl RUNTIME schon mal erwogen worden?
    https://support.industry.siemens.com.../view/87668055
    Mit dem Befehl RUNTIME kann man nicht nur Programmabschnitte vermessen - wie im FAQ dargestellt - sondern auch Vorgänge, die sich über viele Zyklen erstrecken. Außerdem kann man auch laufende Messungen machen, bei dem das Ende von einem Messzyklus gleichzeitig der Start des nächsten ist.
    Für die S7-1200 gibt es aber laut Online-Hilfe eine gewisse Einschränkung:Für S7-1200-CPUs mit Firmware-Stand kleiner V4.1 gilt: Die Anweisung "Laufzeitmessung" verwendet einen internen hochfrequenten Zähler um die Zeit zu berechnen. Wenn der Zähler überläuft (Dies kann bis zu einmal pro Minute vorkomen.), gibt die Anweisung Werte <= 0.0 zurück. Diese Runtimewerte sind zu ignorieren.
  1. Verbindung zwischen zwei WLan's?
    Von blimaa im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 17:39
  2. zwischen Zwei Werten schalten
    Von Paveljon im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 14:45
  3. kommunikation zwischen zwei IM151-8 PN/DP
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 09:59
  4. Handshake zwischen zwei Schrittketten
    Von al3x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 18:50
  5. s7-200 Zeit zwischen Impulsen
    Von TOMTOM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 19:44
