Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Maschinendaten auswehrten und Protokollieren
    10.04.2014
    Hallo Zusammen,
    habe folgende Aufgabe bekommen und weiß nicht wie ich das lösen soll.
    Muss zugeben, dass ich noch nicht viel Erfahrung habe.
    Kann mir jemand dazu Tipps oder Hilfestellungen geben?
    Aufgabenstellung:
    Jegliche Fehler werden als Maschinendaten erfasst und statistisch ausgewertet. Die einzelnen Fehler werden in Kategorien und Unterkategorien aufgeschlüsselt. Für jeden Fehler sollen mindestens die Kenngrößen: Kategorie, Unterkategorie, Fehler, Anzahl, Dauer bis zum Wiederanlauf, Dauer seit dem letzten Auftreten gespeichert werden. Jeglicher Fehler muss auf das Produktionsprogramm mit Datum und Uhrzeit rückführbar sein.
    Alle Prozessparameter sind mittels eines Bedienpanels an der Anlage sowie an dem Bedienpult am Schaltrank darzustellen und zu bedienen. Außerdem sollen alle Prozessparameter auch am zentralen Leitstand dargestellt werden.
    Die Werte müssen während der Betriebszeit 1/ Minute aufgenommen und für 60 Tage lokal auf einer internen Festplatte gespeichert werden, sowie in einer zentralen Datenbank.
    Danke für die kompetente Unterstützung
    Zitieren Zitieren Maschinendaten auswehrten und Protokollieren
    03.10.2005
    17
    Welche Hardware ist denn vorhanden bzw. was darf benutzt werden?
    22.08.2013
    32
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Eddie
    Du suchst anscheinend nach einer fertigen Lösung. Welche Hardware und Schnittstellen sind vorhanden? Was bist du bereit dafür auszugeben? Wir haben etwas ähnliches angeschafft. Wir mussten Geld in Hardware, Lizenzen und Engineering investieren.
    Gruß Ralf
    Konsequent sein heißt, auch Holzwege zu Ende zu gehen
    Eddie.$ ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2014
    Es kommt eine Siemns SPS und ein WinCC Panel zum einsatz.
    22.08.2013
    32
    Auch wenn die Siemens TP-Reihe eine ganze Reihe an Softwarefunktionen hat (wie z.B. Archive, Meldeklassen, Rezepeturverwaltung, usw.) wird es mit der Auswertung auf dem Gerät ein Problem. Ist diese Anwendung für euch selber oder für einen Kunden? Was du suchst ist eher ein Produktionscontrolling.
    01.08.2013
    63571
    18
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Du könntest alles in der SPS in einzelnen Variablen in einem DB als Struktur erfassen. Jede Minute werden die Werte in eine weitere Struktur geschrieben.
    Wird ein Grenzwert erreicht. Z.B. 60 Strukturen voll, wird ein Skript auf der Visu getriggert dass den gesamten DB ausliest und in eine Datei auf der Festplatte des Visu PC's abspeichert.
    Kommt es zum Fehler kannst du in einer Fehlermeldung die gesamten Werte unterbringen.
    Über eine automatisch mitlaufende Archivierung siehst du die Uhrzeit wann der Fehler auftrat und über eine Meldung "Gegangen" siehst du wann der Fehler wieder behoben wurde und die Anlage wieder anlief.
    Die Dauer seit dem letzten Anlaufen kannst du dann bei einer Auswertung der erhobenen Daten und Archive auf dem Visualisierungs PC sehen.
    Das Anzeigen und Bedienen auf Panels in der Anlage und auf einer stationären PC Visu ist ja eignetlich Standard.
    Es ist aufwendig aber nicht unmöglich. Je offener deine Umgebung ist, umso einfacher kannst du es dir machen.
    z.B. könntest du mit Excel direkt auf die SPS zugreifen und alle Daten auf einmal auslesen und direkt die von dir gewünschten Informationen auslesen.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    03.10.2005
    17
    Eddie schreibt aber das ein Panel zum Einsatz kommt und kein PC. Mit dem Panel wird das nichts werden
    Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
    01.08.2013
    63571
    18
    Da steht was von zentraler Leitstand. Ist ein zentraler Leitstand nicht etwas hochturigeres als ein simples Panel?
    Aber gut, wenn dem nicht so ist wirds komplizierter. Aber auch ein Comfort Panel kann auf eine Speicherkarte schreiben wenn ich das richtig verstanden habe.
    Geändert von Zombie (13.09.2016 um 22:21 Uhr)
  1. Analogwerte sehr schnell auswerten und protokollieren
    Von funkey im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.02.2014, 20:16
  2. CNC Maho Philips 432 , Maschinendaten einlesen
    Von gravieren im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 23:14
  3. TwinCAT Uhrzeit in Maschinendaten speichern
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 08:46
  4. Wert protokollieren
    Von Fabix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:02
  5. S7-Daten schnell und einfach protokollieren
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 13:12
