Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Variablenexport TIA-Portal
    07.04.2015
    Hallo an Alle,
    wir möchten demnächst auf die S7-1500 umsteigen und dann gerne auch den optimierten Baustein Zugriff nutzen. Problem ist nur, dass unsere eigenentwickelte Visualisierung momentan durch die absolute Adressierung den Zusammenhang zum S7-Projekt herstellt und diese nicht mehr nutzbar ist. Meine Frage wäre nun: Weiss jemand vielleicht, ob und wie es möglich ist, die symbolischen Adressen aller Variablen (auch der Datenbaustein-lokalen und nicht nur der globalen) aus einem TIA-Portal zu exportieren?
    Vielen Dank für Antworten und Grüße
    Zitieren Zitieren Variablenexport TIA-Portal
    23.07.2009
    Österreich
    399
    Erhielt 618 Danke für 465 Beiträge
    Exportieren im Sinne von Adressen bekommen damit eure HMI drauf zugreifen kann? Das wird nicht gehen.
    Für die Kommunikation mit 1200/1500 in optimiert ist ein eigenes Protokoll zuständig, da gibt es keine Adressen die man bekommen könnte.
    Ihr könnt entweder einen Siemens-OPC-Server nehmen oder einen neuen Kommunikations-Treiber in euer Programm einbauen.
    Es gibt im Moment nur 2 Hersteller die es geschafft haben das Protokoll zu knacken (DeltaLogic und Intouch).
    Siehe hier: S7-1500: Daten aus optimierten Datenbausteinen lesen
    ... or maybe using TIA!
    konzohila ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2015
    Danke schonmal für die Antwort.
    Wir benutzen bereits den SIMATIC-OPC-Server, die Kommunikation an sich ist also nicht das Problem. Wir würden jedoch gerne die symbolischen Namen (oder vorerst auch die absoluten Adressen) aus TIA-Portal-Projekten exportieren, um auch ohne SPS-Anbindung auf die Datenstrukturen reagieren zu können.
    Mit der dataFEED OPC-Suite von Softing scheint dies ja möglich zu sein (wiederum keine Kommunikation mit optimierten Datenbausteinen..)
    19.02.2016
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Oder den "HMI-DB" als nicht optimiert anlegen
    MfG Fabsi
    30.09.2010
    Wir verwenden für unsere Steuerungen auch öfters mal zenon als Visualisierung.
    Wir sind einfach den Weg gegangen auf die Bausteinoptimierung zu verzichten. Funktioniert wunderbar.
    Wobei zenon mittlerweile scheinbar auch schon auf optimierte Bausteine zugreifen kann. Aber getestet habe ich das noch nicht.
    Du musst aber auch noch eine Einstellung in der CPU machen, damit du auf die Bausteine direkt lesen und schreiben kannst:
    Schutz -> Verbindungsmechanismen -> "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...) erlauben"
    Sg, Michael
    22.11.2007
    6
    Erhielt 85 Danke für 59 Beiträge
    @Fabpicard und @mpe86at
    Er will nur die Symbole
    du könntest dafür die TIA Openness Schnittstelle verwenden (muss zu deiner TIA-Version passen)
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
    500
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Im Zusammenhang mit einem HMI kann ich mir nicht vorstellen, dass optimierte Bausteine so viel Sinn machen, insbesondere, wenn man auf Boolsche Variablen zugreifen will. Die belegen bei optimierten Bausteinen ja ein Byte und müssen über die Schnittstelle transportiert werden. Da kann man auch weiterhin die "normalen" Bausteine nutzen, wobei ich alle HMI-Variablen ohnehin auf einen Baustein konzentrieren würde, egal ob optimiert oder nicht optimiert.
  1. Zyklischer Variablenexport WinCC
    Von Hannibal16 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2013, 11:26
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
