Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-300 Punkt-zu-Punkt Verbindung
    30.05.2011
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem bzw. Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. I
    ch möchte zwei S7-300 CPUen über eine Zweidrahtleitung Punkt-zu-Punkt verbinden (Entfernung ca. 3km, Zweitdrahtleitung vorhanden), um somit ein Datenaustausch zwischen den zwei SPS’n zu realisieren. Nun weiß ich leider nicht welche CP Baugruppe dafür in Frage kommen könnte, bzw. wie man dies am elegantesten lösen könnte?
    Über eine Antwort von euch würde ich mich freuen.
    Pat
    Zitieren Zitieren S7-300 Punkt-zu-Punkt Verbindung
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Erhielt 612 Danke für 461 Beiträge
    Nehmen kannst du so ziehmlich alles was deine CPU unterstützt. Google einfach mal nach [IrgendeinProtokoll/Schnittstelle]-Extender.
    Profibus oder Ethernet ist schon mal naheliegend. 2 Beispiele (Ethernet, Profibus). Gibt aber auch andere.
    Geändert von RONIN (09.09.2016 um 09:40 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Je nach Kabel könnte das der Profibusport gerade noch schaffen. Das ist aber ganz ganz weit weg vom Zulässigen. Liegt denn schon ein Kabel?
    Die bessere Lösung wäre aber z.B. bei Phoenix anzufragen. Die haben Koppler welche man so auf ziemlich alles Leitende aufschalten kann, um grössere Distanzen zu überwinden.
    http://goo.gl/Fwg7PF
    mfG René
    Geändert von vollmi (09.09.2016 um 09:13 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    682
    Hab den Link gekürzt, danke Ronin. Das forum macht aus einzelnen Zeichenkombinationen auch in URLS Smilies
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Hätte auch über die Funktion "Link einfügen/editieren" funktioniert, da wird der Link in Ruhe gelassen... Vollmis LINK
    pat125 ist offline Neuer Benutzer
    30.05.2011
    Vielen Dank, für die schnelle Antwort.
    Ja das Kabel existier schon und ist im Erdreich schon verlegt. Ich werde mir mal die Lösungsvorschläge anschauen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    74
    Erhielt 193 Danke für 151 Beiträge
    Aktueller Stand der Technik: Verbindung über TCP/IP. An jede S7 einen Ethernet-CP (CP343-1 LEAN reicht) und zwei SHDSL-Modems, z.B. so was hier: http://www.flexdsl.ch/products/miniflex/shdsl/
    Gibt es auch von Siemens, Phoenix, Westermo und Digicomm.
    Wenn du was suchst was ohne Laptop konfiguriert werden kann, dann kann ich dir dieses Modem hier empfehlen:
    http://www.westermo.com/web/web_en_i...2578930033F50F
    Du legst einen Jumper um und fertig. Im Idealfall fasst du die Dinger die nächsten 10 Jahren nicht mehr an. Überspannungsschutz nicht vergessen
    Geändert von Lars Weiß (09.09.2016 um 10:42 Uhr)
  1. Kinco HMI jetzt mit MPI Punkt-zu-Punkt Direktverbindung zu Siemens SPS
    Von spstiger im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 09:33
  2. DSl Punkt zu Punkt
    Von Praios im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 21:53
  3. 3-Punkt Heizungsregelung
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:25
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 09:23
  5. CP340/Punkt zu Punkt
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 09:23
