Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S7 Projekt mogrieren
    Avatar von chipchap
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Moin,
    ich habe nun mal auf dem PC versucht das Ganze zu migrieren. Ohne Hardware keine Probleme. Mit Hardware kommt natürlich eine Fehlermeldung.
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    mit HW wird vermutlich eine Meldung kommen das Deine HW zu alt ist und nicht migriert werden kann oder?
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Das nicht direkt. Von zu Alt steht dort nichts. Nur das er die Hardware nicht migrieren kann
    16.03.2006
    Franken
    27
    das ist das gleiche
    Wenn die HW vom TIA nicht unterstützt wird weil zu alt dann geht die Mig nicht, dann must du erst imClassic Project eine neue HW projektieren.
    Welche HW ist es den (MLFB?)
  5. #15
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Eine CPU 315-2 PN/DP
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    27
    und welche genau ?
    Im classic gibt es 3 typen, im TIA werden nur 2 unterstützt (6ES7315-2EH13-0AB0 und 6ES7315-2EH14-0AB0)
    Oder hast du nur TIA Step7 Basic installiert ? (aber dann dürfte es auch ohne HW eigentlich nicht gehen)
  7. #17
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Ich habe diese: 6ES7315-2EH14-0AB0
    Installiert ist Professional V13 SP1 Upd 9
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    27
    Dann ware es spätestens jetzt mal Zeit für eine Screen der Meldung meinst du nicht?
    Vermutlich hast du nicht nur die CPU im Projekt sondern auch noch andere Geräte / I/O Baugruppen die ebenfalls betroffen sein können.
  9. #19
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Also bei den Fragestellern mit den nutzlosesten Antworten ist die Eichhörnchenkombo hier ja mal ganz vorne dabei ...
  10. #20
    Avatar von chipchap
    08.03.2014
    11
    Hier die Screens der Hardware
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2016, 08:37
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 13:30
  3. Step 5 COM Graph .526 Projekt in ein .527 Projekt umwandeln.
    Von Binaryboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 08:27
  4. TIA FB aus anderem Projekt in neues Projekt kopieren?
    Von Michi85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 20:52
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
