Step 5 Disketten 5 1/4 konvertieren.
madman
haben bei uns im Hause noch viele S5-System laufen. Die Programme sind noch auf 5 1/4 Zoll Disketten gespeichert.
Da ich nicht mehr mit den alten PG´s arbeiten möchte bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die alten Disketten zu
konvertieren damit ich sie im Netz sichern und auch mit neueren Systeme lesen kann.
Die eine Möglichkeit ist natürlich eine PG-Kopplung. Leider ist das ganze sehr zeitintensiv und kenne es nur aus der Theorie raus.
Hat jemand noch eine bessere Idee oder Möglichkeiten?
Handelt sich um ca 10 Projekte deren Stand nur noch auf 5 1/4 Zoll Disketten abgelegt wurden. Vorallem die Standzeit der der Disketten ist
auch schon mehr als abgelaufen. Sicherheitskopien liegen noch auf den einzelnen Usern auf den PG.
Jürgen
Dann würde ich erstmal die Disketten vorsichtig vom Staub befreien (Hust!).
OK, aber mal im Ernst. Ich würde ein Image von den Disketten erstellen und dieses dann auf CD oder zentral im Netz ablegen. Mit einem weiteren Tool kannst Du dann ein virtuelles Diskettenlaufwerk erzeugen und das Image öffnen. Soweit Ihr mit virtuellen Maschinen arbeitet ist letzteres meist schon integriert. Habe ich früher öfters genutzt, jetzt jedoch schon länger nicht mehr. Daher kann ich Dir leider nichts empfehlen. Bemühe mal Tante Google.
Oliver
Brauchst du Disk-Images?
Falls es um die Konvertierung der Disketten geht gibts da
http://www.deviceside.com/
https://www.youtube.com/watch?v=12Q7oq82k00
damit kann man ein 5 1/4 Laufwerk an USB anschließen und Images machen (hoffentlich gehen die Disketten noch!)
mit dem Image kannst du dann in einer virtuelle Maschine oder lokal mounten
oder es gibt so Hardware-Floppy Disk Emulatoren mit denen man die echte Floppy-Hardware z.B. durch USB ersetzen kann
z.B.
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
http://www.ipcas.de/produkte/usb-floppy-laufwerk-usb-disketten-emulator-fdd-zu-udd.html
soweit ich mich noch erinnern kann hat Siemens damal wieder was "besonderes verwendet". Die Floppys hatten 40 statt 80 Spuren und ob auch das Formatierungsformat normal war ist fraglich.
Fakt ist das ein normaler PC mit einem Standard-Flobby die Disketten schon damals nicht lesen konnte. Am besten wäre ein PG mit beiden Laufwerken 5 1/4 und 3 1/2, so könnte man eine 1:1 Kopie
erstellen.
Also, diese Disketten würde ich erst einmal nur mit Samthandschuhen anfassen. Es könnte gut möglich sein dass sie noch unter dem CP/M erstellt worden sind. Mach da blos keine voreiligen Reparaturversuche!
Hallöchen!
Bei dem Thema wäre es erstmal interessant zu wissen, auf welchem PG die Disketten erstellt worden sind. Neben der physischen Laufwerksgröße (5,25") gibt's da nämlich schon formatierungstechnisch Unterschiede: Es gab ein- und doppelseitige Laufwerke/Disketten, solche mit 40 oder 80 Spuren, sowie auch noch verschiedene Sektorzahlen und -größen. Im (MS-)DOS-dominierten IBM-PC-Bereich üblich waren 160 kB (1 Seite x 40 Spuren x 8 Sektoren x 512 Byte), 180 kB (1x40x9x512), 320 kB (2x40x8x512), 360 kB (2x40x9x512) und 1200 kB (2x80x15x512). Aber es gab eben auch noch CP/M-Systeme, die teilweise andere Größen nutzten, wie bspw. 640 kB (2x80x16x256) oder 800 kB (2x80x5x1024). Welches Format genutzt wurde, hängt vom Betriebssystem ab. CP/M-Disketten bspw. können nicht ohne Weiteres mit einem (MS-) DOS-basierten System ausgelesen werden, da bedarf es zusätzlicher Software (wie bspw. 22DISK), die es ermöglicht, Dateien von CP/M-Disketten auf DOS-Systeme zu kopieren und auch umgekehrt. Voraussetzung hierfür ist aber auch, dass die Disketten im DOS-Rechner lesbar sind, wobei manche Controller da durchaus Probleme haben.
Grüße, Xaar.
Hi
Diese firma hatte mal einen Kovertierservice http://www.eichler-gmbh.de/
Also Lesen von 3,5 und 5,25 Zoll Disketten auf USB. (B.z.w. zugesand auf CD-Rom)
Wie bereits einige sagten, sind die Disketten im CPM86-Format !
Einfach mal anrufen und nachfragen, ob diese Serviceleistung noch angeboten wird.
Gruß Karl
die Disketten werden noch im PCP/M 86 Format (als CPM) sein.
Da gabs bei den PG's (PG740 usw.) die P-Tools mit denen man die Disketten lesen und auf MS-Dos (Festplatte) speichern konnte!
Alles kein Hexenwerk, solange man ein neueres PG und och ein 5 1/4 Laufwerk hat :p
Ja, mit Eichner hatte ich schon mal gesprochen, bieten den Dienst nicht an. Ein PG mit dem richtigen Laufwerk wäre sicher am einfachsten. Werde vielleicht doch mal die PG Kopplung versuchen zwischen dem PG685 und einem neueren.
Mit die P tools und ein Alte DOS pc mit ein 5.25" und ein 3,5" laufwerk kan mann die daten unzetsen nach 3.5" dos format und diese 3.5" kan mann mit ein usb DOS laufwerk mit ein normale pc oder laptop auf ein netzlaufwerk speicheren . Aber Sie schreiben von ein 685, wenn ich mich gut ihre het diese type PG ein parallelle schnittstelle fur die verbindung mit der SPS. Da ware die type wie die 100A und die 110 und 130. Bei der 675 ware dass die seriële schnittstelle fur die spatere sps ' n wie die 100 u 115U 115U uzw.
Wir hatte derzeit bei dir 675 einbetreibsystemdisk mit ein programm Um ein programm zu schreiben fur der 100A sps Aber Wir konte nur dass programm in Eprom schiessen Aber Wir konte nich online auf die sps. Wenn Sie noch von die Alte type sps n habe kan man da mit die heutige PG s oder ein pc mit die letste version von step5 niks mit anfangen .
Und die diskettes mit die P-Tools mit USB diskettestation umsetsen geht auch nicht. Dass kan mann nur mit ein pc mit normale A und B machen.
Ich habe fur 2 jaren zuruck auch 3.5" diskettes bekommen von ein anlage welche al einige jaren ohne spanning gestehn hatte und die pufferbatterie leer . Die laptop melde diskette fehler mit p copy arbeitte auch nicht (usb laufwerk ) Zu hause in ein Alte pc mit ein normale 3.5" laufwerk und via pcopy wurde die diskettes gelesen und in dos format auf die HD gespeichert.
Gruss Joop
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
wenn du noch keine passende Lösung gefunden hast,
ich habe noch Disketten aus den 80er Jahren auf 5 1/4" mit
- XENOCOPY
- SCOPY
- PG675 System
-Step 5 Disc Doctor
- Bubble Copy (für S5 150 Speicherkarte Bubble)
- PG675 L2 Bus
- P CP/M V24 Terminal
ob da noch was lesbar ist ???
Fehlen eigentlich nur noch passende Disk-Laufwerke.
an PG 685 .. 750 käme ich ran, viell. auch 675
Standort : Nürnberg
witzig: auf den 5 1/4 steht Minidisc drauf. Naja im vergleich zur 8"
die nächsten speicher wären dann nano, pico, femto, atto, zepto, yocto ... "In The Year 2525"
8" waren "Floppy", 5,25" "Minifloppy" und 3,5" "Microfloppy" - zumindest gab's diese Angabe bei einigen Herstellern.
