Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Disketten 5 1/4 konvertieren.
    27.04.2007
    haben bei uns im Hause noch viele S5-System laufen. Die Programme sind noch auf 5 1/4 Zoll Disketten gespeichert.
    Da ich nicht mehr mit den alten PG´s arbeiten möchte bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die alten Disketten zu
    konvertieren damit ich sie im Netz sichern und auch mit neueren Systeme lesen kann.
    Die eine Möglichkeit ist natürlich eine PG-Kopplung. Leider ist das ganze sehr zeitintensiv und kenne es nur aus der Theorie raus.
    Hat jemand noch eine bessere Idee oder Möglichkeiten?
    Handelt sich um ca 10 Projekte deren Stand nur noch auf 5 1/4 Zoll Disketten abgelegt wurden. Vorallem die Standzeit der der Disketten ist
    auch schon mehr als abgelaufen. Sicherheitskopien liegen noch auf den einzelnen Usern auf den PG.
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Disketten 5 1/4 konvertieren.
    13.12.2011
    67
    Erhielt 57 Danke für 55 Beiträge
    Dann würde ich erstmal die Disketten vorsichtig vom Staub befreien (Hust!).
    OK, aber mal im Ernst. Ich würde ein Image von den Disketten erstellen und dieses dann auf CD oder zentral im Netz ablegen. Mit einem weiteren Tool kannst Du dann ein virtuelles Diskettenlaufwerk erzeugen und das Image öffnen. Soweit Ihr mit virtuellen Maschinen arbeitet ist letzteres meist schon integriert. Habe ich früher öfters genutzt, jetzt jedoch schon länger nicht mehr. Daher kann ich Dir leider nichts empfehlen. Bemühe mal Tante Google.
    Oliver
    22.11.2007
    6
    Erhielt 85 Danke für 59 Beiträge
    Brauchst du Disk-Images?
    Falls es um die Konvertierung der Disketten geht gibts da
    http://www.deviceside.com/
    https://www.youtube.com/watch?v=12Q7oq82k00
    damit kann man ein 5 1/4 Laufwerk an USB anschließen und Images machen (hoffentlich gehen die Disketten noch!)
    mit dem Image kannst du dann in einer virtuelle Maschine oder lokal mounten
    oder es gibt so Hardware-Floppy Disk Emulatoren mit denen man die echte Floppy-Hardware z.B. durch USB ersetzen kann
    z.B.
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
    http://www.ipcas.de/produkte/usb-flo...dd-zu-udd.html
    madman ist offline Benutzer
    27.04.2007
    soweit ich mich noch erinnern kann hat Siemens damal wieder was "besonderes verwendet". Die Floppys hatten 40 statt 80 Spuren und ob auch das Formatierungsformat normal war ist fraglich.
    Fakt ist das ein normaler PC mit einem Standard-Flobby die Disketten schon damals nicht lesen konnte. Am besten wäre ein PG mit beiden Laufwerken 5 1/4 und 3 1/2, so könnte man eine 1:1 Kopie
    erstellen.
    06.10.2003
    409
    Erhielt 462 Danke für 371 Beiträge
    Also, diese Disketten würde ich erst einmal nur mit Samthandschuhen anfassen. Es könnte gut möglich sein dass sie noch unter dem CP/M erstellt worden sind. Mach da blos keine voreiligen Reparaturversuche!
    Henry Ford
    22.11.2007
    6
    und noch zwei Videos wie man ein 5 1/4 Laufwerk und entsprechende Disketten reinigt
    https://www.youtube.com/watch?v=kCBLJMqTFng
    https://www.youtube.com/watch?v=01n8RgHgIwg
    09.06.2009
    8
    Hallöchen!
    Bei dem Thema wäre es erstmal interessant zu wissen, auf welchem PG die Disketten erstellt worden sind. Neben der physischen Laufwerksgröße (5,25") gibt's da nämlich schon formatierungstechnisch Unterschiede: Es gab ein- und doppelseitige Laufwerke/Disketten, solche mit 40 oder 80 Spuren, sowie auch noch verschiedene Sektorzahlen und -größen. Im (MS-)DOS-dominierten IBM-PC-Bereich üblich waren 160 kB (1 Seite x 40 Spuren x 8 Sektoren x 512 Byte), 180 kB (1x40x9x512), 320 kB (2x40x8x512), 360 kB (2x40x9x512) und 1200 kB (2x80x15x512). Aber es gab eben auch noch CP/M-Systeme, die teilweise andere Größen nutzten, wie bspw. 640 kB (2x80x16x256) oder 800 kB (2x80x5x1024). Welches Format genutzt wurde, hängt vom Betriebssystem ab. CP/M-Disketten bspw. können nicht ohne Weiteres mit einem (MS-) DOS-basierten System ausgelesen werden, da bedarf es zusätzlicher Software (wie bspw. 22DISK), die es ermöglicht, Dateien von CP/M-Disketten auf DOS-Systeme zu kopieren und auch umgekehrt. Voraussetzung hierfür ist aber auch, dass die Disketten im DOS-Rechner lesbar sind, wobei manche Controller da durchaus Probleme haben.
    Grüße, Xaar.
    Geändert von Xaar (10.09.2016 um 19:30 Uhr)
    10.05.2005
    212
    Erhielt 212 Danke für 197 Beiträge
    Hi
    Diese firma hatte mal einen Kovertierservice http://www.eichler-gmbh.de/
    Also Lesen von 3,5 und 5,25 Zoll Disketten auf USB. (B.z.w. zugesand auf CD-Rom)
    Wie bereits einige sagten, sind die Disketten im CPM86-Format !
    Einfach mal anrufen und nachfragen, ob diese Serviceleistung noch angeboten wird.
    Gruß Karl
    Karl
    22.11.2007
    6
    Der hier hat die passenden Tools
    http://www.z80.eu/transfercpm.html
    siehe http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm (ImageDisk 1.18) für CPM86
    oder er bietet ein Kopierservice:
    http://www.z80.eu/service.html
    die Seite ist komplette auf Englisch aber er kommt aus Deutschland
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    die Disketten werden noch im PCP/M 86 Format (als CPM) sein.
    Da gabs bei den PG's (PG740 usw.) die P-Tools mit denen man die Disketten lesen und auf MS-Dos (Festplatte) speichern konnte!
    Alles kein Hexenwerk, solange man ein neueres PG und och ein 5 1/4 Laufwerk hat
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  1. PG685 - Disketten
    Von michl im Forum Suche - Biete
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 19:33
  2. S5 in S7 konvertieren
    Von reekoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 15:32
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 12:03
  4. Älteres S5-Disketten Format / Tools zum lesen ?
    Von Peterchen im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:20
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 10:40
