Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variable: Adressfehler Steuerung
    09.02.2015
    Hab sa mal ne Frage.
    Habe im Projekt ein Bild gelöscht und die dazugehörenden Variablen.
    Nun kommt beim Start der Runtime die Meldung:
    Variable: xy Adressfehler Steuerung!
    Wie finde ich heraus wo diese Variable noch benutzt wird?
    Kann mir da jemand weter helfen ?
    Bedanke mich schonmal !
    Zitieren Zitieren Variable: Adressfehler Steuerung
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Normalerweise dürftest du das Projekt nicht kmpilieren können wenn die Variable benutzt wird, aber in der HMI selbst gelöscht ist.
    Die Meldung weißt meiner Meinung eher darauf hin dass du eine Variable in der HMI benutzt, die aber kein Ziel auf der SPS hat.
    Z.B. du greifst aus der Visu auf DB100.DBW122 zu, der DB endet aber bei DBW120.
    Kontrolliere das doch nochmal. xy müsste ja der Name der Variablen sein, die müsstest du finden können.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    884
    Erhielt 3.161 Danke für 2.561 Beiträge
    Ist da irgendwo Adress-multiplexen verwendet und der Indexvariable wird nicht mehr ein korrekter Wert zugewiesen?
    tababa ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Es kommt beim übersetzen der Fehler: Doppelter Variablenname im Projekt, aber bei suchen wird die Variable nur einmal gefunden!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 12:19
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 12:35
  4. Adressfehler beim Auslesen einer S7-200
    Von uller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 21:45
  5. SPS Adressfehler - Protool
    Von seblle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 12:12
