Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: symbolisch auf Variablen zugreifen (per STRING)
    08.08.2011
    35
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Forum,
    ich möchte über einen STRING, symbolisch auf Variablen in einem optimierten DB zugreifen.
    Der DB kann z.B. so aussehen:
    AAA :INT;
    BBB :INT;
    CCC :INT;
    Wenn jetzt der STRING den Wert 'BBB' hat will ich auf dieses Variable zugreifen.
    Hat hier jemand eine Idee wie man das umsetzt?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren symbolisch auf Variablen zugreifen (per STRING)
    22.11.2007
    6
    Erhielt 85 Danke für 59 Beiträge
    welche SPS? 1200er/1500er?
    von einem Windows-PC aus?
    oder in der SPS selbst?
    -ASDF- ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2011
    35
    Oh, die Infos hab ich ganz vergessen.
    SPS: 1500er
    Wird alles in der SPS verwendet (bzw. STRING aus WinCC-Comfort beschrieben).
    807
    Erhielt 2.800 Danke für 2.261 Beiträge
    Du könntest "Variablen-multiplex" projektieren - abhängig von dem Wert im DB eine Indexvariable steuern, welche die Zielvariable auswählt. Um wie viele Variablen geht es denn?
    08.08.2011
    35
    Beim Multiplexen muss ich aber jeder Variable einen Wert(Index) zuweisen. (AAA -> 1, BBB -> 2, etc...)
    Das will ich vermeiden.
    Die Anzahl an Variablen sollte keine Rolle spielen. In meinem konkreten Fall sind es ca. 150 Variablen (STRUCTs) mit jeweils 64 BYTE.
    807
    Einfach nur irgendeinen Text zusammenbasteln und versuchen eine Variable mit diesem Name zu lesen wird vermutlich nicht gehen, weil der Kommunikationstreiber zu jeder symbolischen Variable der S7-1500 für den Zugriff noch eine "magic" ID wissen muß (*). Ich weiß nicht, ob der Siemens-HMI-Kommunikationstreiber die erforderliche ID ohne Projektierung on-the-fly aus der S7-1500 auslesen kann.
    (*) habe ich irgendwo gelesen. Das ist vermutlich der Grund, warum nicht-Siemens-Kommunikationstreiber das TIA-Projekt benötigen.
    08.08.2011
    35
    Mit einem Script und den SmartTags lassen sich die Variablennamen mit einem STRING zusammenbasteln und verwenden.
    Allerdings funktioniert das ganze nicht in der SPS bzw. ist mir noch keine Möglichkeit bekannt.
    807
    Wird da wirklich der Name einer PLC-Variable zusammengesetzt oder der Name einer HMI-Variable, welche zur Projektierungszeit schon im HMI-Projekt angelegt sein muß?
    08.08.2011
    35
    Also bisher habe ich immer eine HMI-Variable angelegt und zusammengesetzt.
    807
    Ja, so kenne ich das auch. Doch dafür müsstest Du alle 150 PLC-Variablen als HMI-Variablen anlegen. Dann kannst Du in der HMI den Name der HMI-Variablen dynamisch zusammensetzen.
    Nun willst Du aber symbolisch auf PLC-Variablen zugreifen, welche der HMI bei der Projektierung nicht bekannt sind. Das kann der HMI/WinCC-Kommunikationstreiber meines Wissens nicht.
  1. Via String auf eine Variable Zugreifen
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.08.2016, 19:48
  2. Auf interne PRG Variablen zugreifen
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 10:51
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 21:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:08
  5. auf TEMP Variablen zugreifen
    Von serdnar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 14:07
