Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Adressfehler in AR1 Multiinstanz
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 796 Danke für 540 Beiträge
    Ich habe hier ein Problem mit einer indirekte Adresse in einer Multiinstanz
    im aufrufendem multiinstanz-fb wird immer der gleiche fb aufgerufen
    Bild 1 zeigt den letzten funktionierende zugriff
    bild 2 den zugriff wo der fehler auftaucht anstatt 2093362 sollte ja eigentlich 4402 im ar1 stehen
    bild 3 den letzten zugriff (3 aufrufe nach dem ersten fehler)
    der di ist lang genug
    überschreite ich irgendwie einen erlaubten adressbereich?
    Geändert von volker (13.09.2016 um 11:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Adressfehler in AR1 Multiinstanz
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.653 Danke für 1.203 Beiträge
    Die +AR Befehle arbeiten nur auf 16 Bit mit Vorzeichen. D.h. ab einer Byteadresse größer 4096 funktioniert es damit nicht mehr.
    Du musst dann mit den Standard 32-Bit Anweisungen arbeiten, vorher jedoch die Bereichskennung (DI, DB, etc.) ausmaskieren, und nachher wieder einsetzen. Dazu sollte es im Forum auch was aufzufinden geben.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.119
    Erhielt 1.212 Danke für 954 Beiträge
    In die Falle mit den 4096 bin ich auch schon gestolpert
    TAR2
    UD DW#16#00FF_FFFF
    L P##FUSE
    +D
    LAR1
    Dieter
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    volker (13.09.2016)
    20.06.2003
    77
    hab ich mittlerweile auch rausgefunden
    habs testweise so gemacht
          L     P##Fuse                     // Pointer auf Stat Fuse setzen (Struct 226.0)
          SRD   3                           //dint draus machen
          T     MD  1000                    //#pfuse_dint
          TAR2
          T     MD  1004                    //#di_anfang
          L     MD  1000                    //#pfuse_dint
          +D                                //beiden dint addieren
          SLD   3                           //wieder einen pointer draus machen
          LAR1                              //ins ar1 transferieren
          L     #Channel_State
          L     5
          T     DIB [AR1,P#0.0]             // State in Fuse tranferieren (Struktur enthält Bitinformation
    aber die lösung von blockmove ist schöner
    Geändert von volker (13.09.2016 um 13:36 Uhr)
  6. #5
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Was passiert wenn man das mit den Bereichskennungen vergisst?
  7. #6
    20.06.2003
    77
    dann weiss er nicht wo er hinschreiben soll. du bekommst dann in der Diagnose eine Meldung. ungültiger Bereich oder so ähnlich.
    in diesen fall passt das aber
    nach dem tar2 wird die bereichskennung (hier 84) entfernt
    nach dem laden von p##fuse (hat 85 als bereichskennung)
    und dem +d steht der Bereich auf 85 also instanz-db.
    ohne Bereich kann man aber, wie ich es zuerst hatte mit
    T DBB (aktueller datenbaustein, db-register 1) oder mit
    T DIB (aktueller instanzdatenbaustein, db-register 2) machen
  8. #7
    885
    Erhielt 3.162 Danke für 2.562 Beiträge
    Dann addiert +D die Bereichskennungen und die Ergebnisadresse enthält eine ungültige Bereichskennung (z.B. 16#84 + 16#85 = 16#09). Die Adresse ist dann nur noch für bereichsinterne Adressierungen nutzbar, wo die Bereichskennung ignoriert wird.
    Bei +AR1 und +AR2 braucht man die Bereichskennung nicht ausmaskieren, das machen die Anweisungen selber (weil sie nur die unteren 16 Bit des Versatzes benutzen). Allerdings funktionieren +AR1 und +AR2 nur mit einem Versatz bis max P#4095.7
    Hier mal ein Glanzstück von professionellem Beispielprogramm, wie man den Multiinstanzoffset aus AR2 laut Siemens addieren soll:
    Zitat Zitat von Siemens FAQ 20443243
    1 TAR2                Die in AR2 (Multiinstanz!) stehende Adresse wird in Akku1 geschrieben
    2 UD DW#16#00FF_FFFF  Ausmaskieren unwichtiger Informationen
    3 LAR1 P##test        AR1 mit der Adresse von "test" beschreiben
    4 +AR1                Die in Akku1 stehende Adresse (von Multiinstanz) wird zur Adresse von "test" addiert
                          und endgültig ins AR1 geschrieben
    Als Ergebnis steht die Adresse der Variablen #test im Adressregister AR1. Beachten Sie aber, dass mit "+AR1" nur ein begrenzter Wertebereich zur Erhöhung des Adressregisters 1 zur Verfügung steht (-32768 ... +32767). Das oben beschriebene Beispiel müssen Sie noch an Ihre Applikation anpassen.
    Das "Ausmaskieren unwichtiger Informationen" ist in dem Beispiel völlig unnötig - das braucht man nur, wenn man mit +D statt mit +AR1 addiert.
  9. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.119
    LAR1 P##test
    In der Form hab ich den Befahl noch nie verwendet.
    Bleibt Akku1 da unverändert?
    Muss ja wohl, sonst würde ja das zitierte Siemens-Beispiel gar nicht funktionieren ...
    Dieter
  10. #9
    885
    Ja, die Variablenadressen P##MyVar können direkt in AR1 geladen werden ohne AKKUs zu verändern. Geht allerdings nicht bei Übergabeparametern von FC (P##InVar), da muß die Adresse des Parameters zuerst in den AKKU1 geladen werden.
  1. TIA Variable: Adressfehler Steuerung
    Von tababa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2016, 23:47
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:44
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 12:35
  4. Adressfehler beim Auslesen einer S7-200
    Von uller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 21:45
  5. SPS Adressfehler - Protool
    Von seblle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 12:12
