Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ASCII Code senden S7-1200 mit CM1241
    13.07.2016
    Mahlzeit,
    ich möchte einen ASCII Code an ein Graviergerät senden, habe eine CPU1214DC/DC/DC mit dem kommunikationsmodul CM1241(RS232) verbaut.
    Die beiden Geräte sind mit einem gekreuztem Kabel Verbunden.
    Ich habe es mit dem Baustein SEND_PTP versucht. Die Kommunikationslampe am CM Modul geht auch an nur leider wird der Code wohl nicht übertragen.
    Der Code soll laut Hersteller so aussehen: <STX>Steuerung<ETX><STX>A01<SOH><STX>130916A01/S60540B<SOH><EOT>
    Hat jemand eine Idee warum das nicht geht?
    Zitieren Zitieren Gelöst: ASCII Code senden S7-1200 mit CM1241
  2. "Wikipedia ASCII Tabelle
    //Nachricht initialisieren oder Zeichen hineinspeichern:
    //<STX>Steuerung<ETX><STX>A01<SOH><STX>130916A01/S60540B<SOH><EOT>
    //(das sind vermutlich 28 Zeichen)
    Msg : ARRAY [1..50] OF CHAR ;
    Msg[1] := B#16#02 ;  // <STX>
    Msg[2] := B#16#01 ;  // ?? <Steuerung> siehe Graviergerät-Dokumentation
    Msg[3] := B#16#03 ;  // <ETX>
    Msg[4] := B#16#02 ;  // <STX>
    Msg[5] := B#16#41 ;  // 'A'
    Msg[6] := B#16#30 ;  // '0'
    Msg[7] := B#16#31 ;  // '1'
    Msg[8] := B#16#01 ;  // <SOH>
    Msg[9] := B#16#02 ;  // <STX>
    Msg[10]:= B#16#31 ;  // '1'
    Msg[11]:= B#16#33 ;  // '3'
    Msg[12]:= B#16#30 ;  // '0'
    Msg[13]:= B#16#39 ;  // '9'
    Msg[14]:= B#16#31 ;  // '1'
    Msg[15]:= B#16#36 ;  // '6'
    Msg[16]:= B#16#41 ;  // 'A'
    Msg[17]:= B#16#30 ;  // '0'
    Msg[18]:= B#16#31 ;  // '1'
    Msg[19]:= B#16#2F ;  // '/'
    Msg[20]:= B#16#53 ;  // 'S'
    Msg[21]:= B#16#36 ;  // '6'
    Msg[22]:= B#16#30 ;  // '0'
    Msg[23]:= B#16#35 ;  // '5'
    Msg[24]:= B#16#34 ;  // '4'
    Msg[25]:= B#16#30 ;  // '0'
    Msg[26]:= B#16#42 ;  // 'B'
    Msg[27]:= B#16#01 ;  // <SOH>
    Msg[28]:= B#16#04 ;  // <EOT>
    Die Nachricht (Msg) an "SEND_PTP_DB".BUFFER übergeben, "SEND_PTP_DB".LENGTH = 28
    Harald"
  3. #2
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.069
    Erhielt 1.150 Danke für 907 Beiträge
    Zuerstmal die üblichen Verdächtigen:
    Baudrate, Parity, Stopbits, Handshake.
    Du weißt daß STX,ETX,SOH Steuerzeichen sind?
    Also nicht die Zeichenkette STX übertragen, sondern 02 Dezimal
    Dieter
    13.12.2011
    88
    Erhielt 95 Danke für 92 Beiträge
    Schau Dir mal die Belegung der Schnittstelle an der Graviermaschine an, kann sein das Du da kein gekreuztes Kabel brauchst. Wenn deren RS-232 Schnittstelle eine Buchse ist liegt der Verdacht nahe.
    Soweit Du einen PC mit RS-232 Schnittstelle hast kannst Du ja auch erstmal testen, ob die Daten an diesem ankommen, sprich ob das CM überhaupt was sendet.
    Geprüft ob die Schnittstelle am Graviergerät tatsächlich eine RS-232 und nicht eine RS-485 oder RS-422 ist hast Du vorher aber schon? Serielle Schnittstellen sind das nämlich alle.
    Steffen Wiegand ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2016
    Die Hardwareconfig ist richtig eingestellt, kann mir jemand zufällig mal den oben genannten Code als beispiel vorbereiten , da ich noch nie mit ASCII Codes gearbeitet habe.
    Stehe da etwas auf dem Schlauch
    Danke!!!
  6. #5
    838
    Erhielt 2.965 Danke für 2.390 Beiträge
  7. #6
    13.07.2016
    das sieht sehr vielversprechend aus wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wie ich die buchstaben zahlen umgewandelt bekomme, da der Baustein STRING_VAL nicht die gleichen Werte wie oben rausgibt.
  8. #7
    13.12.2011
    88
    Was meinst Du genau damit? Was gibt er denn aus?
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
  9. #8
    838
    Die Buchstaben und Zahlen sind in meinem Beispiel schon umgewandelt bzw. im ASCII-Code eingetragen:
    - das Zeichen 'A' hat den ASCII-Code 16#41 (65 dezimal)
    - die Ziffer '0' hat den ASCII-Code 16#30 (48 dezimal)
    STRING_VAL kann man nicht für die Erzeugung der Nachricht benutzen. Was machst Du mit der Anweisung STRING_VAL?
    STRING_VAL erzeugt aus einer Zeichenkette einen numerischen Wert. Für die Nachricht braucht man eher das Gegenteil: aus einem numerischen Wert eine Zeichenkette machen.
  10. #9
    13.07.2016
    ja habe ichauch gemrkt, ich habe mir ebend selber einen Baustein geschrieben der mir die zeichen passend umwandelt und siehe da es funktioniert, danke euch
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2016, 11:00
  2. Step 7 ASCII Zeichenkette über CP senden
    Von Garviel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2016, 10:32
  3. Mit S5 ASCII Code senden???
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 07:28
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 09:10
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 18:19
