Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCCFlex Variablenarchiv
    18.04.2010
    7
    Hallo Leute
    ich habe unter WinCCflex2008 Variablenarchiv angelegt, das mir alle 5 min aus mehreren CPUs einen db ausliest und in eine Datenbank speichert. Funktioniert super, aber
    leider schreibt das Ding auch den letzten Wert der dbs in die Datenbank, wenn die CPU ausgeschaltet ist( wo kommt der Wert dann überhaupt her?).
    d.h. die cpu wird am abend ausgeschaltet, die Runtime schreibt aber die ganze Nacht den letzten db Eintrag in die Datenbank.
    kann man das verhindern, außer daß man die runtime stopt?
    lg
    dieter
    Zitieren Zitieren WinCCFlex Variablenarchiv
    825
    Erhielt 2.826 Danke für 2.275 Beiträge
    Man kann die Archivierung mit den Systemfunktionen StoppeArchivierung, SchliesseAlleArchive und StarteArchivierung anhalten und wieder fortsetzen. siehe WinCC flexible Information System
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge
    Wenn du PN/DP Hinweis nimmst, dann must du erkennen welche CPU erreichbar ist und welche nicht.
    Hier ein vorigen Thema: WinCC Flexible. Wie erkennen WELCHE Verbindung auf/abgebaut ist ?
    Jesper M. Pedersen
    18.04.2010
    7
    vorab Danke für die Info. Bis jetzt hab ich alles per Konfiguration lösen können, werden die Systemfunktionen dann mit Skript verwendet?
    Mir ist auch nicht ganz verständlich von wo WinCC die Archivdaten hernimmt, wenn doch die CPU ausgeschaltet ist.
    lg
  1. Ungültiger Ablageort Variablenarchiv KTP900
    Von Niemandhatmichgesehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2016, 17:40
  2. Variablenarchiv auf USB speichern
    Von Spud im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2015, 11:14
  3. WinCC flexible 2008 Variablenarchiv
    Von Rebersbou im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 19:05
  4. Wincc flexible Variablenarchiv
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 07:52
  5. Variablenarchiv fehlerhaft
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 19:52
